楼主: 929160429
大水牛PP345EAA电源12V只有9V
发表于 2020-4-7 20:58:04 | 只看该作者 �
zly20129 发表于 2020-4-2 07:55
先查一下PWM信号是否正常,还有控制器工作条件。
具体怎样操作呢大牛?
发表于 2020-4-7 20:58:59 | 只看该作者 �
成新 发表于 2020-4-2 03:17
更换12v绿波电容
具体是哪个?
拆下来了四个10V1000uf的、三个470uf16V的、一个1000uf16V的底部都没有变形  详情 回复 发表于 2020-4-7 21:50
发表于 2020-4-7 20:59:32 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-2 13:34
底部有无变形........
好吧拆掉看看
发表于 2020-4-7 21:49:23 | 只看该作者 �
底部有无变形........
发表于 2020-4-7 21:50:50 | 只看该作者 �
那就查一下反馈回路了。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:23
发表于 2020-4-8 09:23:36 | 只看该作者 �
昨晚上我把拆下来的电容都测量了一下容量正常,反馈回路具体检查哪几个部件呢大牛?  详情 回复 发表于 2020-4-8 21:19
发表于 2020-4-8 21:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 23:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpf278118382 发表于 2020-4-2 07:23
换12的滤波电容试试
电容测量容量没问题啊
发表于 2020-4-14 17:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体操作最好是要有示波器,看下开关管控制脚波形啥样。如果没有示波,就上网找芯片的手册,如果手册也没有那修好的概率可就不大了。如果以上的都没有,那就先换个芯片试试,有一定概率换好。
发表于 2020-4-14 17:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单粗、暴的方式就是上来直接换个控制芯片,不好再去找外围电路。
发表于 2020-4-14 20:11:09 | 只看该作者 �
谢谢大家,刚找到原因了,现在好了
