查看: 2064|回复: 10
[求助中]
不用示波器怎么测量这种信号是否正常
发表于 2020-4-7 10:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
DDR3_DRAMRST#这个电压被1.5v上拉着,肯定是有1.5v的,这个信号怎么样测量才知道是否正常呢
发表于 2020-4-7 19:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号只是一个电压而已,没波形的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 11:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常是有下拉波形的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 16:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个信号有两种情况,一种是刚开机的时候没电压,跑内存的时候才出1.5V,当你测到有1.5v电压的时候,说明内存复位已经正常。另一种是刚开机就有电压,那么跑内存的时候就会有一个下拉的动作,这个需要示波器测量。个人见解
发表于 2020-4-7 23:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是买个示波器吧!
发表于 2020-4-7 20:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,辛苦了,费心了
发表于 2020-4-7 16:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没示波器测不了。低电位复位, 会有个下拉动作在抬高
发表于 2020-4-7 15:43:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-4-7 12:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
示波器测量准确,没示波器得话有电压就认为正常吧
发表于 2020-4-7 11:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号用示波器吗,有1.5V就是正常了呀,没有波形的
发表于 2020-4-8 07:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测Q2的G极电压
