查看: 5236|回复: 31
[维修经验]
版号K43LY REV 5.0 有时候能触发很难触发的通病解决方法,求加精
发表于 2015-3-18 10:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
板号 K43LY REV 5.0 机器来的时候。客户说有时候可以触发开机的·经过检测··用开关条一直初步触发开机。叫徒弟拆机,主板拿过来。裸板,待机也是正常···用表笔刮开关排线。开机上电的·还以为开关条有问题,手上有一样机器·把开关条拿去试试·开关条是好的··大家都了解华硕主板资料图纸难得超级少。我也懒得找图纸了·就先换了个EC ,结果一样,不小心表笔碰到我加电阻的位置可以触发··连在一起也可以触发·但是只能触发一次。于是加个10K电阻·正常触发了·每次一按就触发哦·我看到论坛上的有些人换了南桥故障还是一样··发上来分享下。免得同行日后走弯路。红圈的位置本来是空白的·加个10K电阻故障解决有时候可以触发·放电能触发的问题。确实有帮助的,请求加精加分哦。
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 很给力!
fenglin2010 + 1
星期⑧上班 + 2 很给力!
红门英雄 + 5 淡定
杨慧春 + 5 淡定
luoquan006 + 5 好方法收藏先~
lihangu + 5
发表于 2015-3-18 10:41:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一般是开关排线的问题
开关板是给别人焊过了··手上也有一样机器··都试过了·没问题的···  详情 回复 发表于 2015-3-18 10:52
发表于 2015-3-18 10:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟有没查那是个什么电压呀, 这样可能会反修的呀
发表于 2015-3-18 10:50:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一边有个3.3V供电···只是一个10K的上啦、现在非常正常···没有图纸没时间去研究··还有10多台笔记本没有修呢·
发表于 2015-3-18 10:52:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
279894695 发表于 2015-3-18 10:41
一般是开关排线的问题
发表于 2015-3-18 11:08:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个必需有,收了哈!
发表于 2015-3-18 11:11:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这机器修过加电阻有些过段时间返修来了
发表于 2015-3-18 11:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坐等返修哈哈哈
发表于 2015-3-18 11:26:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
碰巧这样不给修好了
发表于 2015-3-18 11:27:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
帖子不错 收藏了
发表于 2015-3-18 11:29:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
K43神机,哪来的图纸。。。好经验就是要收藏
发表于 2015-3-18 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个必需有,收了哈!
发表于 2015-3-18 12:05:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实不错,学习了。下次遇见这款机器,得好好看看
发表于 2015-3-18 12:10:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图不错。学习了。
发表于 2015-3-18 12:48:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇怪...迷迷糊糊的。
发表于 2015-3-18 13:11:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主果然是个很牛B的人
发表于 2015-3-18 13:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的机子麻烦,你运气好
发表于 2015-3-18 15:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学到新知识了
发表于 2015-3-18 15:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关排线搞过,这个我还不知道
发表于 2015-3-18 15:59:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这台笔记本开始没有修好·摆了好几天···没思路··早上来有点灵感一招···就搞定了···确实不好搞·最近也比较忙。还有10多台机器摆着·。
