查看: 2885|回复: 18
[求助中]
进水笔记本清理后可亮机就是只有一个风扇转
发表于 2022-2-17 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机刚进水就拿过来了,直接清理了一下,就装机可以点亮,就是开机后只有一个风扇转,有没有问题?
单独加5v这个两个风扇都会转,说明风扇没坏,就是会转的风扇蓝线有1.3v电压,不会转那个蓝线没有电压,这个电阻pr4509这里进水了,我看着有一点点氧化,就加焊了下,没图纸就没怎么管它,现在想是不是这里问题,量阻值都10几兆,量电压一端电压19v,另一端1.1v.不知道是干啥用的,不过电阻十几兆不正常吧,,有没有坛友帮看下图纸这个电阻多大阻值,会不会是这里问题啊 版号是
发表于 2022-2-17 18:03:55 | 只看该作者 �
进系统  运行看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 17:59:30 | 只看该作者 �
这很正常的,温控的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 17:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没发热吧?开视频后过一会才转,不然就是独显不良
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 17:32:30 | 只看该作者 �
不要盲目修板,有些机器要达到80多度风扇才转,开机都不会转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 10:38:03 | 只看该作者 �
芭比Q了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 12:44:58 | 只看该作者 �
直接给他个3V让它一直转就行了
本身就有5v供电  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:51
发表于 2022-2-17 10:55:42 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-2-17 10:44
那应该开机瞬间两个同时转才对吧
先试了再说,别人看不到实物,只有先简单后复杂的建议
发表于 2022-2-17 10:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2022-02-17 10:39
温度没有达到就不会转
那应该开机瞬间两个同时转才对吧
先试了再说,别人看不到实物,只有先简单后复杂的建议  详情 回复 发表于 2022-2-17 10:55
发表于 2022-2-17 10:39:57 | 只看该作者 �
温度没有达到就不会转
那应该开机瞬间两个同时转才对吧  详情 回复 发表于 2022-2-17 10:44
发表于 2022-2-17 10:29:52 | 只看该作者 �
温控的,让电脑满负荷运行,看会不会转
发表于 2022-2-17 13:18:34 | 只看该作者 �
鲁大师加压测试下
发表于 2022-2-17 15:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
379378757 发表于 2022-02-17 12:44
直接给他个3V让它一直转就行了
本身就有5v供电
发表于 2022-2-17 15:53:12 | 只看该作者 �
温控电路的问题么
发表于 2022-2-17 16:05:15 | 只看该作者 �
温度升高了测试
发表于 2022-2-17 19:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习到了,谢谢
发表于 2022-2-17 23:40:03 | 只看该作者 �
学习了~~~~ 温控的,让电脑满负荷运行,看会不会转~~~~~~~~~~
发表于 2022-2-18 12:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的地方最好加点焊油都拖一遍
发表于 2022-2-18 12:04:06 | 只看该作者 �
把转的风扇线和不转的风扇线连一起,不就都转了吗。
