查看: 2992|回复: 14
[主板维修]
技嘉G-B150M-D2V-SI不出CPU供电的别因
发表于 2022-10-21 09:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大家好,好久没有发帖了,不是没有好的维修案例,而是真没时间,每天修机都有很多,最近我们这里疫情,所以闲下来发个贴。
   一同行送来的技嘉B150M主板 先打一下各电感没有短路,上电测试! 内存供电1.2V, 桥供电1.04V, 另一组桥供电1.04V,  VCCSA供电1.04V, VCCIO1.16V,前置供电基本没什么问题,再测CPU供电的 开启,总线,供电全部正常,但就是不出CPU供电,本着先软后硬的原则,刷个BIOS试试,结果涛声依旧!这时,我再、仔细研究一下图纸 不知大家发现没有,这里的VCCIO电压是0.95V,我转头再测一下LM358的5脚, 居然高达2.25V,再测上拉电阻DDR1一端 2。5V正常,问题找到了,更换分压电阻,再测VCCIO供电 ,此时测试CPU供电 ,再看屏幕 ,检修到此结束!图纸我就不上传了,鑫智造上面都有,附上此机BIOS B15MD2SI.zip (5.33 MB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
2206807866 + 1 + 1
发表于 2022-10-21 09:50:18 | 只看该作者 �
电压高了一点.导致没有cpu电压的
发表于 2022-10-21 11:15:12 | 只看该作者 �
好像碰到过几例了
发表于 2022-10-21 12:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,路过学一下,VCCIO 0.95v
发表于 2022-10-22 01:39:40 | 只看该作者 �
好几天修的板都是电阻腐蚀了
发表于 2023-1-5 13:46:46 | 只看该作者 �
真细心   这问题换我容易忽略了
发表于 2023-2-19 19:27:53 | 只看该作者 �
不错,好经验
发表于 2023-2-19 21:45:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,真好用得
发表于 2023-2-20 17:09:56 | 只看该作者 �
你换了电阻之后,VCCIO偏低了一点点呢。不到0.9V.,这咋整?
发表于 2023-2-20 17:47:40 | 只看该作者 �
那vccio电压不会偏高吗
发表于 2023-2-25 11:17:43 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2023-2-25 18:52:11 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-2-27 16:45:45 | 只看该作者 �
多谢分享,学习了666
发表于 2023-2-28 15:48:00 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-4-9 16:23:59 | 只看该作者 �
感谢大佬的分享
