查看: 14028|回复: 41
[主板维修]
联想IH61MA V1.O无复位通病维修
发表于 2017-2-12 10:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图 此版是无复位 量了内存 桥 CPU电压都正常,通病就在板的背面断线了 我已经修过3片板是这里断线了都是这个型号的,另外附上BIOS一个是2M一个4M的,这个主板是两个BIOS的都在里面 ih61ma v1.0.zip (3.85 MB, 下载次数: 300)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-23 17:45:46 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-23 17:32
12号我才说我没遇到这个通病,这不,我今天就遇到了
哈 恭喜你啊 你查他那条线通哪里了没 把它发到论坛哪里去啊
嗯 那应该是SPD断线引起没复位  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:59
我查了下,一端是连到3.3V橙色线的供电,另一端直接到内存插槽的236、237脚,不过237脚有点奇怪,一个槽子是通3.3的,另一个是接地的。236脚与3.3V相通,查DDR3定义发现236是3.3V的SPD供电,237脚是SA0我猜237脚有可  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:21
发表于 2017-2-12 10:51:45 | 只看该作者 �
断的这根线是起什么作用的  楼主知道吗
此类似故障也修到过好些了,估计是和微星通用的那种双MOS管一样,第三角或者第六脚D极VRMPG与之上拉的3V断路引起的无复位  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:07
这个是3.3V电压的应该是内存哪里的吧,我没去查通道哪里的,下次修到这个班我会把它查出来  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:55
发表于 2017-2-12 10:55:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-12 10:51
断的这根线是起什么作用的  楼主知道吗
内存除了 主供电没有之外 别的有问题 不会影向没复位 只会影向不跑码吧 应该不是内存那里的  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:57
发表于 2017-2-12 10:57:44 | 只看该作者 �
我都刚刚发帖才想到没去查那个3.3V通哪里的,下次修到了我把他查出来。  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:04
发表于 2017-2-12 11:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 11:31:48 | 只看该作者 �
好经验收藏着!
发表于 2017-2-12 12:02:17 | 只看该作者 �
没有碰到过这个通病哦
发表于 2017-2-12 12:03:57 | 只看该作者 �
这问题应该人为造成的,故障表现应该是不过内存或者不跑码,原装机可能会特殊点。
发表于 2017-2-12 12:07:07 | 只看该作者 �
断的这根线是起什么作用的  楼主知道吗
此类似故障也修到过好些了,估计是和V星通用的那种双MOS管一样,第三角或者第六脚D极VRMPG与之上拉的3V断路引起的无复位
发表于 2017-2-12 12:27:14 | 只看该作者 �
经常碰到烧断3.3V的线路,是一种
发表于 2017-2-12 12:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是3.3伏信号线
3.3V一般都是供电的吧  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:02
发表于 2017-2-12 13:02:48 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-12 12:48
应该是3.3伏信号线
3.3V一般都是供电的吧
发表于 2017-2-12 13:29:23 | 只看该作者 �
这个主板修过很多次都是这个问题,SPD断线导致无复位不跑马  没有去看过图纸 这个信号以前只会导致跑马不过内存   这个主板竟然会没有复位。。
这个应该不是SPD线,我下次修到这板了我去查一下看看是什么信号  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:49
发表于 2017-2-12 13:49:50 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-12 13:29
这个主板修过很多次都是这个问题,SPD断线导致无复位不跑马  没有去看过图纸 这个信号以前只会导致跑马不过 ...
发表于 2017-2-12 14:51:40 | 只看该作者 �
修的最多的就是内存槽下的VCC SPD 3.3V PCB烧断线,接线后就好了
发表于 2017-2-12 18:37:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主,遇到这个通病直接秒了,收藏下
发表于 2017-2-12 20:30:15 | 只看该作者 �
精英代工主板是经常烧断线
发表于 2017-2-23 17:32:47 | 只看该作者 �
哈 恭喜你啊 你查他那条线通哪里了没 把它发到论坛哪里去啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 17:45
发表于 2017-2-23 17:53:32 | 只看该作者 �
这样的故障常见哦
