楼主: 学习向往
联想IH61MA V1.O无复位通病维修
发表于 2017-2-23 17:53:55 | 只看该作者 �
BIOS估计是好的
发表于 2017-2-23 18:21:22 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-2-23 17:45
哈 恭喜你啊 你查他那条线通哪里了没 把它发到论坛哪里去啊
我查了下,一端是连到3.3V橙色线的供电,另一端直接到内存插槽的236、237脚,不过237脚有点奇怪,一个槽子是通3.3的,另一个是接地的。236脚与3.3V相通,查DDR3定义发现236是3.3V的SPD供电,237脚是SA0我猜237脚有可能是用来判断内存条插在哪个槽子上用的,因为一个槽子是接3.3,还有一个槽子是接地。
嗯 那应该是SPD断线引起没复位  详情 回复 发表于 2017-2-24 10:01
发表于 2017-2-24 09:59:54 | 只看该作者 �
嗯 那应该是SPD断线引起没复位
发表于 2017-2-24 10:01:36 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-23 18:21
我查了下,一端是连到3.3V橙色线的供电,另一端直接到内存插槽的236、237脚,不过237脚有点奇怪,一个槽 ...
嗯 那应该是SPD断线引起没复位
发表于 2017-3-11 15:31:00 | 只看该作者 �
这个问题倒好判断
发表于 2017-3-11 17:21:00 | 只看该作者 �
双击666+关注
发表于 2017-3-17 13:34:18 | 只看该作者 �
这个主板好短线 是什么原因引起的。
发表于 2017-3-20 13:30:05 | 只看该作者 �
遇到两块了,都是内存外烧断线,应该是vrmgpg和3v之间断线了,都是没复位
发表于 2017-3-20 13:33:12 | 只看该作者 �
厉害了我的哥!这也有通病
发表于 2017-3-20 13:33:57 | 只看该作者 �
这粗的线也断了
发表于 2017-4-12 10:46:30 | 只看该作者 �
好经验。注意观察。
发表于 2017-4-12 10:48:02 | 只看该作者 �
这个BIOS应该是好的。
发表于 2017-4-12 10:57:50 | 只看该作者 �
下载2分的可能是坏的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学习向往 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-12 12:04:27 | 只看该作者 �
你这个是不是 VCCSPD 3.3V线路啊? 帅哥
发表于 2017-4-13 13:56:20 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2017-4-13 14:22:48 | 只看该作者 �
看来下次遇到要注意一下
发表于 2017-4-19 14:30:06 | 只看该作者 �
今天我也遇到一样的板子 线接上后跑F2 然后滴滴  滴滴的叫  怎么搞
发表于 2017-4-26 11:29:05 | 只看该作者 �
这个故障真是秒杀,
发表于 2017-4-26 14:08:52 | 只看该作者 �
OK,不错,我也遇到过。
发表于 2017-4-26 14:12:15 | 只看该作者 �
这不是SPD供电吗?
