查看: 7816|回复: 29
[维修经验]
ideapad 700s-14isk 无cpu供电维修
发表于 2019-5-12 20:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接收一台 ideapad 700s-14isk 版号为LA-D341P REV:1.0 测无cpu供电,转接头找不到了,也没顾上看电流,直接论坛里下了个bios 说是原厂的刷了还是没有cpu供电,(论坛了有个淘宝买的bios是好的,我就不上传了,需要直接下载吧)cpu供电芯片用的是NCP81208 机器没有图纸,论坛了收了下芯片型号,有类似图纸,就将就着修吧,图纸显示13脚为芯片供电脚,测13脚没有电压 旁边的小电阻一边又5v一边无电压,对地测无电压端有阻值(说明芯片不短路)图纸显示为0欧电阻,这个电阻测量为81欧,拆0欧电阻换上去, 接电池通电 cpu电压出来了,一个0.8v左右,一个电感无电压(不知什么情况) 显示正常,进系统测试OK 问题解决
发表于 2019-9-11 12:59:29 | 只看该作者 �
我的也是这个问题。。。。。。。
发表于 2019-9-10 22:59:53 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-5-12 23:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无电压的电感应该是集显供电吧!集显供电就过内存瞬间出来一下就没了。
明白了,谢谢指导。下次留意下,我记得有的是一直有这个电压的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 08:54
发表于 2019-5-13 05:49:08 | 只看该作者 �
没图找类似图是个不错的方法,
发表于 2019-5-14 08:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单坏一个电阻的不科学,且算楼主没有分了灌水吧!
不能够,我的下载分经常买,我不在乎这些个小钱,贵在交流 或者是怕自己以后遇到同样问题给忘记了,就发出来,以后忘记了也能搜索到。  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:02
发表于 2019-5-14 14:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻坏的确实不科学,我修过很多这机器,都是5V短路了,这个电阻是坏的
发表于 2019-5-14 14:14:44 | 只看该作者 �
捡到鱼了    CPU供电不怎么好整   个人觉得
发表于 2019-5-15 12:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-15 14:28:11 | 只看该作者 �
楼主的经验值得学习,只是今天没分了
发表于 2019-5-15 15:45:22 | 只看该作者 �
挺好的啊。 这个相当于就是CPU供电芯片5V供电的保险坏了,不过一般是5V异常的才会坏这个电阻把。
没有修5V的其他地方?
没有,就只是这个电阻变大了,其他的没有修。换了电阻就OK了可能是运气吧  详情 回复 发表于 2019-5-21 08:57
发表于 2019-5-18 14:32:38 | 只看该作者 �
难道是通病?我碰到一块是13脚短路,芯片挂了
我的也是13脚短路了 也是加电不显没CPU供电  详情 回复 发表于 2019-7-26 11:07
有可能吧,我见论坛里有好多问刷了bios问题没有解决的没有思路维修的,可以参考下  详情 回复 发表于 2019-5-21 08:56
发表于 2019-5-20 09:59:06 | 只看该作者 �
只要有图纸  电脑就好修多了
发表于 2019-5-21 08:54:58 | 只看该作者 �
从5代CPU以后的都是集显电压出来一下就关闭了。  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:15
发表于 2019-5-21 08:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-21 08:57:07 | 只看该作者 �
没有修5V ...
发表于 2019-5-21 08:58:48 | 只看该作者 �
这个机器还有一个常见问题就是没有声音  声卡用的是ALC233换了声卡芯片一般都能好,请知晓。
发表于 2019-5-21 08:59:41 | 只看该作者 �
没有什么是不可能的。现在的机器原件质量越来越差
发表于 2019-5-21 09:48:06 | 只看该作者 �
5V供电不稳 导致的损坏 ?
发表于 2019-5-21 10:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 10:02:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 12:38:35 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
