查看: 2389|回复: 14
奇怪的ITX-270SE
发表于 2020-2-7 16:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的ITX-270SE,这POS机不触发,IO是IT8712F-S,第71脚SLP_S3#——0V(不正常),这个是桥给IO的信号高电平正常。想试下桥的工作条件,手碰到32K晶振的时候,主板就上电了,不过蜂呜器就一直响!想不明白这是为什么?
发表于 2020-2-22 11:13:05 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-21 14:27:25 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-2-8 12:32:05 | 只看该作者 �
冯栋 发表于 2020-2-8 11:41
开关到IO的第75脚不通
中间有电阻,找一下, 实在不行就飞线
发表于 2020-2-7 16:47:25 | 只看该作者 �
晶振或谐振电容坏了,一直响能显示吗?是不是没插风扇呢?
发表于 2020-2-8 11:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振换过故障一样的,晶振波形正常,不知道从那下手,图纸也没有,Io是it8712F-s,南桥82801GB
发表于 2020-2-8 11:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关到IO的第75脚不通
中间有电阻,找一下, 实在不行就飞线  详情 回复 发表于 2020-2-8 12:32
发表于 2020-2-8 12:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的SLP_S3#没有高电平出来,桥工作不正常!新手太难了
发表于 2020-2-8 20:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!果然有电阻!
发表于 2020-2-8 20:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到问题了!这里电阻值不对,我现拆掉电容试试!
发表于 2020-2-8 20:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉已经没有阻值了!
发表于 2020-2-8 20:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换上一个1UF的电容
发表于 2020-2-8 20:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以开机了,但蜂鸣器一直响!应该是不跑码!
发表于 2020-2-8 20:43:44 | 只看该作者 �
明天看来写一个数据试试!
发表于 2020-2-9 10:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定!!!!原来之前更换过的晶振不合适!换回原机的晶振就正常了!完美!干得漂亮!
