查看: 8293|回复: 52
[已解决]
联想B340 CIH711S V1.0改集显经验之谈。求加分
发表于 2016-4-30 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一台联想B340,原故障是开机大小写能切换,不显示,,偶尔会显,但死机,论坛看了下是通病,没有看到具体解决方法。最后看到一个帖子能改集显http://www.chinafix.com/thread-911241-1-1.html,看了一下,只有图纸和文字说明,具体该改哪个地方没有图片。找了很久,首先拆掉独显芯片。2:找到8个电容的具体位置,四个在正面另外四个在整背面,将原来的位子(见图一图二),电阻位置(见图三)重点:在图三圈中那两个电阻,那个帖子说要把SR424 SR425 改到SR427 SR426,,我改了,但是不行,不显示,后来把电阻还原原位,在电阻下放的的空位处装个0欧电阻或者直接短接即可;3:那个帖子说要短接SJP1的9-10脚(实测不必短接,这部忽略)4:刷集显的BIOS和ecBIOS即可(BIOS在下发,测过保证OK)5:完美亮机,钞票到手
修机不容易,论坛这方面的帖子较少,希望能帮到各位同行少走弯路,多赚钞票。。。多多加分支持
B340 CIH77S v1.0 集成显示主板BIOS.rar
2.79 MB, 下载次数: 458, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
老高快修 + 1
lqxx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weiyandiannao + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hong1099822616 + 2
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 11:16:21 | 只看该作者 �
这样性能会不会降低
性能坑定降低了啊 独显都改成集显了 性能能不降低吗  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:58
发表于 2016-4-30 11:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 11:31:59 | 只看该作者 �
多谢LZ分享 这种比较直观
发表于 2016-4-30 11:53:47 | 只看该作者 �
牛人不解释
发表于 2016-4-30 12:14:38 | 只看该作者 �
现在显卡芯片贵 一般改集显也不错
发表于 2016-4-30 12:42:21 | 只看该作者 �
板子怎么缺了一大块? 还是上面有张白纸?
那是显卡芯片拆掉了。上面贴了张纸绝缘  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:49
发表于 2016-4-30 12:49:34 | 只看该作者 �
那是显卡芯片拆掉了。上面贴了张纸绝缘
发表于 2016-4-30 13:00:26 | 只看该作者 �
可以的~以后就可以弄这类机器了
发表于 2016-4-30 14:19:14 | 只看该作者 �
经典 。。。。
发表于 2016-4-30 16:54:31 | 只看该作者 �
向LZ学习
发表于 2016-4-30 17:24:24 | 只看该作者 �
是厉害哈!!!
发表于 2016-4-30 17:55:33 | 只看该作者 �
这样性能会不会降低
发表于 2016-4-30 22:33:18 | 只看该作者 �
我试过楼主前面参考的那个贴子的方法 确实没改出来 不过我的是没去显卡芯片 只是去掉电感而已 不知道是不是因为这样
发表于 2016-4-30 22:37:28 | 只看该作者 �
会改的太厉害了,好想也能会
发表于 2016-5-1 17:10:56 | 只看该作者 �
就喜欢楼主分享成功的经验
发表于 2016-5-1 18:00:37 | 只看该作者 �
很好的经验,下次碰到了可以用得上
发表于 2016-5-1 18:09:13 | 只看该作者 �
改了一次集显,抖屏,还是换了显卡
发表于 2016-5-4 13:07:44 | 只看该作者 �
B540可以改吗楼主
发表于 2016-5-4 14:45:51 | 只看该作者 �
