查看: 5398|回复: 21
[主板维修]
华硕圣旗H410M-D3V/M.2主板没有5vsb待机,不开机维修
发表于 2023-10-10 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不上电
故障原因:没有1v待机供电。
维修发现发现5VSB没有,查图纸一路找到IO NCT6798D 的 67脚电压2.4v,正常的待机是1.3V才能开启5VSB。这个io  116角要检测到5VSB_ATX,67脚才会拉低到1.3v,也才会有5VSB,才会产生1v待机。
参与人数 3下载分 +7 +1 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-10 12:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有圣旗图纸?可以分享吗?
参考华硕图纸  详情 回复 发表于 2023-10-10 14:54
发表于 2023-10-10 13:11:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-10 13:33:01 | 只看该作者 �
路过学习路过学习
发表于 2023-10-10 13:51:44 | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2023-10-10 14:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-10-10 12:53
有圣旗图纸?可以分享吗?
参考华硕图纸
发表于 2023-10-10 18:04:14 | 只看该作者 �
楼主威武,请继续
发表于 2023-10-10 19:34:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!!
发表于 2023-10-11 06:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下经验!感谢分享!
发表于 2023-10-11 08:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,谢谢分享了
发表于 2023-10-11 16:17:59 | 只看该作者 �
技术好,谢谢分享了
发表于 2023-10-12 08:08:49 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-12 09:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,谢谢分享了
发表于 2023-10-12 12:32:27 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享!
发表于 2023-10-14 07:56:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-10-14 09:19:03 | 只看该作者 �
感谢学习中
发表于 2023-10-14 11:08:05 | 只看该作者 �
厉害。 学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-10-14 11:17:27 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-15 20:48:34 | 只看该作者 �
学习经验也
发表于 2024-1-18 15:19:48 | 只看该作者 �
愿意分享经验的人加分!
