查看: 3739|回复: 1
[维修经验]
iPhone6 手机不充电故障维修
发表于 2020-1-17 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:不充电,电池电量检测不准确,机器自动重启。
  故障分析:认不到电池数据排除电池问题后,基本上就四种情况,第一种电池检测脚到充电芯片断线,第二种充电芯片坏,第三种电池座子虚焊,第四种CPU坏将充电芯片G1脚电压拉低导致。
  维修过程:测量电池检测脚阻值500左右无异常,测电池检测脚电压发现异常,正常情况下电池检测脚电压是一个持续的2V左右电压,但是此板电池检测脚电压在2V之间跳变,说明电压被拉低,电池电量脚经电感FL2511连到充电芯片,更换充电芯片故障依旧,修到这里基本上可以却确定是CPU内部模块损坏拉低充电芯片G1脚导致。
  这种情况下可以用两颗2.2K电阻串联一端接主供电,另一端接地中间接充电芯片G1脚。
  维修结果:飞完后进入系统,连接爱思助手,电池数据已经出现,充电功能恢复正常,机器不在重启,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-17 16:25:22 | 只看该作者 �
楼主分析到位,手工也牛!赞
