查看: 3328|回复: 18
[原 厂]
DELL LA-D821P真正原厂BIOS
发表于 2021-8-7 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始主板pu603芯片供电电容短路,,开机电流一直停留在0.8A不显示,主板除了pl603无电压,其余电压都正常,最终还是怀疑BIOS程序坏,刷写论坛多个BIOS程序都不行。刷完这个BIOS程序还不行,就要找找其它原因。 电容短路主要还是芯片发热厉害,在主板背面加一个导热胶垫,散热有所改善。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D821P 真正原厂BIOS程序.zip
5.56 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-22 17:52:53 | 只看该作者 �
存存骗子刷完掉电,都别下载
别乱喷小白白  详情 回复 发表于 2021-10-27 20:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-7 19:37:08 | 只看该作者 �
这个论坛有好用的  我保证
发表于 2021-8-7 22:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七代 7200u吧
发表于 2021-8-8 09:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一款这个机器,开机黄灯闪烁两下,白灯闪6下,循环闪不亮机请问有遇到过吗
电源带不起负载也会出现黄白灯交替闪烁。  详情 回复 发表于 2021-8-8 10:42
我的故障和你类似,先刷bios  详情 回复 发表于 2021-8-8 09:37
发表于 2021-8-8 09:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的故障和你类似,先刷bios
我也怀疑是bios问题,主板无短路,除cpu供电没有以外其他供电正常  详情 回复 发表于 2021-8-10 08:33
发表于 2021-8-8 10:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源带不起负载也会出现黄白灯交替闪烁。
发表于 2021-8-10 08:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2021-08-08 09:37
我的故障和你类似,先刷bios
发表于 2021-9-16 12:58:32 | 只看该作者 �
开机能不能重新设置服务编码的
进bios可以重新设置服务编码  详情 回复 发表于 2021-9-17 13:52
发表于 2021-9-17 13:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hwbcs 发表于 2021-09-16 12:58
开机能不能重新设置服务编码的
进bios可以重新设置服务编码
发表于 2021-10-27 20:46:10 | 只看该作者 �
我是i7  7代刷了开机快,楼主徘徊在牛A与牛C之间
发表于 2021-10-27 20:47:00 | 只看该作者 �
A海艺 发表于 2021-10-22 17:52
存存骗子刷完掉电,都别下载
别乱喷小白白
发表于 2021-12-13 15:23:29 | 只看该作者 �
已验证BIOS是好的  大家放心下
发表于 2022-3-20 15:52:05 | 只看该作者 �
有用
发表于 2022-5-20 06:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios快不快?
发表于 2022-9-8 10:14:26 | 只看该作者 �
戴尔的电脑真的不好修。
发表于 2023-6-6 19:47:09 | 只看该作者 �
BIOS是好的,大家放心下载。
发表于 2023-7-16 20:57:31 | 只看该作者 �
对应机器CPU代数刷才行
发表于 2023-11-3 18:41:30 | 只看该作者 �
刷了论坛很多BIOS,这个刷亮了。谢谢楼主分享
