查看: 3152|回复: 4
[笔记本电脑]
300-15isk NM-A481 不充电
发表于 2020-1-17 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发几个nm-a481不充电我遇到的几个问题
   1.充电芯片BQ24780S   28脚VCC供电前段10欧电阻容易出问题
   2.过充电口第一个隔离管短路PQ311,造成不充电,可以开机
   3,pl302短路导致,一般电容和两个充电管导致  PQ317   PQ316
发表于 2020-1-17 16:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
总的来说还是保护隔离的问题多
发表于 2020-1-17 16:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验!谢谢楼主的慷慨分享!!
发表于 2020-1-17 19:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个你是秒杀了吗
发表于 2020-1-17 19:35:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
好经验!谢谢楼主的慷慨分享!!
