查看: 2710|回复: 10
[维修求助]
6s 不开机不显示无背光
发表于 2020-3-30 09:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s 加电按开机键电流定在240 无显示 无背光 不联机  刚开始换了u2 还是不联机 确定u2没问题 然后这个电流怀疑硬盘 拆了 硬盘还是这个电流 不联机  没思路了 求大神指点
发表于 2020-4-1 09:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路的芯片
发表于 2020-4-1 09:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上熏香大法
发表于 2020-4-2 22:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘3v供电吧,我遇到过,也是240
发表于 2020-4-3 00:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.0测了电压也是3.0
发表于 2020-4-3 23:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该发热的 明显短路
发表于 2020-4-4 00:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pice总线查了吗
发表于 2020-4-4 11:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示供电管
发表于 2020-4-11 07:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是触发240还是跑到240定住?
触发直接240定住  详情 回复 发表于 2020-4-12 22:36
发表于 2020-4-12 22:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xl6792 发表于 2020-04-11 07:24
是触发240还是跑到240定住?
触发直接240定住
发表于 2020-4-13 07:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电源输出供电部分。
