查看: 2927|回复: 11
华硕H81M-D v1.00 PS接口 USB接口坏
发表于 2020-11-24 12:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-D v1.00 PS键盘接口无效, USB接口坏
1. 测量4脚电压5V,正常。
2. 打数据,时钟阻值,时钟数值几百正常,数据线为0,偏低,不正常。
3. 查点位图找故障点。连接4脚的只有一个OC402电容,怀疑电容短路。拆下,开机,键盘灯闪了一下,键盘PS2接口已可用。
4. 第二天早上开机,PS键又不能用了。打阻值时钟线阻值偏小,拆下旁边电容。用几次后,再次失效。
5. 测PS2接口电源脚阻值偏低。拆下6脚件。多次开机,PS2接口正常。
6. 多个板载USB2.0不可用。USB3.0只有一个接口可用。测阻值电压脚电阻偏低。同样拆下6脚元件。开机测试USB2.0接口已正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 08:56:33 | 只看该作者 �
6脚是防静电保护管
哦好的谢谢提醒  详情 回复 发表于 2020-12-1 22:01
发表于 2020-11-24 15:31:14 | 只看该作者 �
请问怎么加分呢
发表于 2020-11-24 16:26:04 | 只看该作者 �
在你的帖子下方有一个评分,那个就是加分
哦哦 ,看到了,谢谢。自己不能加分。  详情 回复 发表于 2020-11-24 20:54
发表于 2020-11-24 20:54:29 | 只看该作者 �
迎空 发表于 2020-11-24 16:26
在你的帖子下方有一个评分,那个就是加分
哦哦 ,看到了,谢谢。自己不能加分。
发表于 2020-11-24 22:04:31 | 只看该作者 �
那就是防静电的6脚芯片坏了?
拆了2个6脚的好了  详情 回复 发表于 2020-11-25 13:16
发表于 2020-11-25 13:16:40 | 只看该作者 �
chenjietao1987 发表于 2020-11-24 22:04
那就是防静电的6脚芯片坏了?
拆了2个6脚的好了
发表于 2020-11-30 17:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网吧机器一般爱坏这个东西
经验之谈  详情 回复 发表于 2020-11-30 20:59
发表于 2020-11-30 20:59:59 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2020-11-30 17:23
网吧机器一般爱坏这个东西
:victory:  经验之谈
发表于 2020-12-1 22:01:43 | 只看该作者 �
mrjianfei 发表于 2020-12-1 08:56
6脚是防静电保护管
哦好的谢谢提醒
发表于 2020-12-6 12:14:28 | 只看该作者 �
赞,学习了
发表于 2020-12-12 22:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚是放电管中间那个2-5脚是二极管
