查看: 7713|回复: 54
[维修经验]
发一下今天维修流水贴 求分!!!
发表于 2016-7-2 20:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016.7.2全天
地点:无锡江阴飞音
人物:q759315349
-----------------------------------------我是分割线--------------------------------------------
昨天休息了一天 机器堆成山了!简直是不要不要的 废话不多说 直入正题:
1.E430有待机不触发 版号LA-8131P
待机是正常的 以RSMRST#为切入点 测量0V 测量EC供电 复位 正常 ACIN LID#正常 测量RTC供电 两个复位正常
EC型号为:KB9012QF A3 带程序 刷程序 一个样子 换了片全新EC 能触发到0.4A秒掉!说明有戏 是EC本身的问题 刷上EC程序 OK!
为此感谢迅维网会员提供的仁宝代工笔记本EC_KB9012QF_A3在线读写
2.dell DELL vostro 2420 版号 DV14 MLK DIS MB PWB_9C1FK Rev_AOO
大面积进水 严重腐蚀 早上过来的时候看到了 就拍了照片洗洗刷刷了丢烤箱烤 拿过来看了看 确实很难看 黑的地方黑不拉几的 两个芯片焊盘都掉了!
512
芯片是:BQ725和51219 把明显腐蚀的地方处理了一下 上电0.30 过几秒掉电到待机 测量缺少1.05V 也就是51219 看了看周围 升压电阻 升压电容有点黑 打了下电阻的值 不通 腐蚀开路了!更换电阻再次上电 0.6A左右 不动弹 测量PLT_RST# 3.3V  复位出来了  但是GFX_CORE没有 看了下图纸最后几页的时序图 发现是VCORE出来GFX_CORE就出来 很多机器都是跑马过内存后出 我暂且不理!刷了个BIOS 一个样子 插不插内存一个样子 换了个U 电流上去了 亮机电流1A左右!
3.戴尔E6430 版号la-7782P
故障: 时开时不开 不开的时候是0.31掉0.23左右 再过几秒掉待机
拆机 这机器真变态 拆机琢磨了几分钟 很不规则的板子!一眼看到了故障点 触摸板位置进水 Q59周围 这是二级转换的管子 测量了下周围两个电阻一个电容 电阻是上下拉 电容是滤波的 上下拉与G级相连!电阻打值 上拉开路 拆掉 发现焊盘掉了一个 加点锡 先飞线过来再装电阻 OK
4.联想G455
电流1.3A左右 回跳1.1A 再次回跳1.3A 上不去 这个板子 显卡重置了不知道多少 直接重置 不喜欢加焊 加焊会返修 最讨厌返修了!上机 测量背后电容无短路 上电 现LOGO OK
能力有限 时间有限 到5点了下班 没分啦 求分!!!!!下图纸都没分!
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
君亚电子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东风破先生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hzj19870716 + 2
yl5439739 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑伟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
胡茂伟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
muguaxiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 21:00:07 | 只看该作者 �
生意不错啊
现在还是堆成山  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:01
发表于 2016-7-2 21:01:46 | 只看该作者 �
现在还是堆成山
发表于 2016-7-2 21:11:50 | 只看该作者 �
g455 不都是北桥问题吗?
发表于 2016-7-2 21:18:44 | 只看该作者 �
楼主自己的维修店就发了,技术不错
技术是一方面,关键是有得修  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:38
发表于 2016-7-2 21:28:02 | 只看该作者 �
技术好 不说 发帖子也不错 人长得也很帅 该给分!
发表于 2016-7-2 21:40:47 | 只看该作者 �
G455什么时候显卡容易坏了  修到的基本上全是北桥!!!
这个得看故障  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:15
发表于 2016-7-2 21:44:04 | 只看该作者 �
KB9012QF A3程序怎么刷?我都是买剪板的
9012 809F就可以刷写 可以在论坛找下教程  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:13
发表于 2016-7-2 21:44:18 | 只看该作者 �
楼主挺牛啊!!!都是基本上秒杀啊!!!加分了!!
发表于 2016-7-2 22:06:09 | 只看该作者 �
贴子看起来蛮快的,高手四块板是多少时间搞定呢?
发表于 2016-7-2 22:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-2 22:15:54 | 只看该作者 �
  这个得看故障
发表于 2016-7-2 22:32:02 | 只看该作者 �
一天修4台笔记本,已经很不错了!
发表于 2016-7-2 23:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
堆成山说明生意好  求之不得
发表于 2016-7-3 00:30:34 | 只看该作者 �
楼主技术不赖。。人也蛮帅的。。一天休这么多板子。。厉害。。
发表于 2016-7-3 01:31:21 | 只看该作者 �
我出来到现在都没修过这么腐蚀的板子。。
发表于 2016-7-3 09:11:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 09:21:32 | 只看该作者 �
楼主你那EC怎么刷啊!
发表于 2016-7-3 09:28:31 | 只看该作者 �
楼主可以多招几个人啊,有钱大家一起赚啊,独乐乐不如众乐乐!
