查看: 11890|回复: 4
求助 小米6无背光 有升压
发表于 2019-12-12 23:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了台小米6 进水腐蚀,已经修开机,但是没有背光,屏幕手电打进去有图像,屏已经换新,测背光升压电路,已有升压30V,但是灯管的后端有个15V左右,整个背光的压降是15V,肯定无法点亮LED,背光灯控pmi8998已更换,现在找不到头绪,求各位同行给点思路
发表于 2019-12-13 16:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机的技术可以的
发表于 2019-12-14 19:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED负极对地应该是一个取样电阻,检测LED电流负反馈,我感觉这种情况还是取样电阻烧开路了,或者取样和反馈直接集成到芯片内部了,如果集成芯片内部应该击穿芯片才对,还有可能通路少断线了。。。。
发表于 2020-1-16 09:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
迴路下拉電阻直接短接
发表于 2020-1-16 09:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
排除屏幕後,檢查迴路
