查看: 5838|回复: 11
主板通电风扇转动几秒停,哪有短路?
发表于 2009-7-26 18:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转了几秒就停,诊断卡跑D0,点POW也点不亮了,POW针有3V,RES针也有3V,测了CPU供电的6个场管也没有问题,在哪有短路了?绿线和地短接开机诊断卡显示FF,好像主板没反映 ,没有告警声
发表于 2009-7-26 19:25:33 | 只看该作者 �
起码要告诉我们是什么主板啊,看看有没有特别发烫的零件 打ATX的各个电压对地阻止 ,拔掉12V 4PIN小插头看看还会不会保护,如果不保护了就  重点排查电源IC 和滤波电容
发表于 2009-7-26 19:32:38 | 只看该作者 �
春节前我遇到过这个故障,   3300/10V/UF  电容漏电,  为了保险 电源的电容你全换了 试试!
发表于 2009-7-26 22:17:53 | 只看该作者 �
华擎P4S55FX+不插4针12V的插头一样保护
发表于 2009-7-26 23:49:47 | 只看该作者 �
如果是短路引起的断电,一般在触发后瞬间就会断电,时间很块。一般不会持续几秒钟
LZ测量一下各个供电点,如果没有短路。重点检修开机电路吧
发表于 2009-7-27 02:22:57 | 只看该作者 �
华擎主板好多都会风扇转几下会停下来,之后又会继续转!有些是时间保存不了,有些是内存供电出问题也会这样!你开机试长一点时间看看!
发表于 2009-7-27 14:02:13 | 只看该作者 �
在没上CPU,内存等,没插4针12V的情况下,点开机2秒钟就断电,诊断卡FRAME不亮,测开机2个针一边有3V一边0V,RESET针一样情况,到底哪出问题了?
发表于 2009-8-3 14:45:19 | 只看该作者 �
一定有发热和发烫的元件。你强行供电试试,看看问题能不能解决
发表于 2009-8-3 17:19:38 | 只看该作者 �
开机电压都不正常,一般开机和复位电压都是3.3至5V,先检查一下开机电路吧
发表于 2009-8-3 17:50:30 | 只看该作者 �
只要你跑通开机线路问题也就解决了
发表于 2009-8-3 20:44:55 | 只看该作者 �
查场效应管
发表于 2009-8-4 00:39:13 | 只看该作者 �
我也遇到过华擎的好多这种问题 基本什么都杀过 但还是~~~哎 希望你能搞好
