查看: 4864|回复: 22
[主板维修]
华硕H81M-E通电不显,刷BIOS OK
发表于 2018-1-19 15:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台主机,通电不显,排除外设,测量主板各项供电正常,直接刷BIOS    刷完OK
H81M-E.zip
5.06 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
骗分BIOS,大家都不要下  发表于 2018-4-8 11:26
参与人数 3下载分 +1 +1 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
瞧瞧嘎嘎 -2 -2 抄袭帖!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-19 21:24:06 | 只看该作者 �
厉害  直接秒杀 了   现在bios太容易出问题了
发表于 2018-1-19 23:47:33 | 只看该作者 �
请问你们都用什么机器刷的,有一种在板上刷的不知道行不行。。
不行 很多板子都识别不了芯片 百分之八十的还是只能取下来刷  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:39
发表于 2018-1-20 01:29:50 | 只看该作者 �
现在主板BIOS程序确实很容易坏,很多刷BIOS就可以了
发表于 2018-1-20 01:31:38 | 只看该作者 �
一般都是用RT809F或者RT809H编程器,BIOS芯片取下来刷吧
发表于 2018-1-20 04:54:04 | 只看该作者 �
多谢楼主分享备份的BIOS, 最好来图片和版本号
发表于 2018-1-20 13:56:13 | 只看该作者 �
不知道你的是VER多少的  我下载 试试 可以用的话 把VER标上来
发表于 2018-1-20 15:39:29 | 只看该作者 �
现在主板BIOS程序确实很容易坏 大多品牌都是双BIOS..为什么还是老坏数据,,真是想不明白
发表于 2018-1-22 15:23:57 | 只看该作者 �
可能还是设计上的原因吧,以前的主板笔记本都不坏BIOS
发表于 2018-1-22 16:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-31 16:44:39 | 只看该作者 �
我不知道为什么这么多人验证BIOS 都不验证就说BIOS 可以用,收藏,,,,,本来想下载一个BIOS ,结果下载是没分离的直接官方下载就可以, 。。。。。。。楼主上传BIOS 来骗分的
发表于 2018-2-2 15:26:26 | 只看该作者 �
这个是压缩文件要解压,不是你所说的没有分离,自己不会用不要说骗分
你这个就是骗分BIOS,就是官网上下了直接解压出来的,难道你不知道华硕官网的BIOS是不能硬刷 的,要分离才可以?你这个BIOS直接刷根本就不行,不是骗分是什么?你这个BIOS哪个在官网下不了呢  详情 回复 发表于 2018-4-8 11:25
发表于 2018-4-8 11:21:37 | 只看该作者 �
楼上说的对,这BIOS完全就是官网上下了解压出来了,刷了根本不行,需要分离才可以用,大家都不要下
发表于 2018-4-8 11:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 15:54:24 | 只看该作者 �
华硕  技嘉   H81起的经常BIOS坏
发表于 2018-4-9 11:02:30 | 只看该作者 �
这 太直了吧 最少还是先要测量基础电压咯
发表于 2018-4-9 13:44:04 | 只看该作者 �
太粗糙了,这种帖子怎么都出来了。。。。。。。
发表于 2018-4-16 10:30:35 | 只看该作者 �
用RT809F刷的,主板无法点亮没有办法在线刷,
发表于 2018-4-22 22:54:25 | 只看该作者 �
我这边也是这个主板查了各项都正常刷了bios也一样不亮正在郁闷中。
发表于 2018-4-23 08:39:54 | 只看该作者 �
