查看: 37058|回复: 146
[板卡资料]
主板从入门到精通(完整版-带光盘)新手必学
发表于 2009-8-17 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板从入门到精通--这书我 看过!是彩图的,有 很详细的图解和各电路的维修秘诀!还带DVDX2,资料丰富!市场价50¥下面看看书的介绍!
《主板维修从入门到精通》强调动手能力和实用技能的培养,在讲解上使用了独具特色的主板实物图+厂家电路图的图解教学法,有助于新手快速入门。全书技术先进,编排新颖,可以作为专业主板维修人员、主板维修初学者、电脑维修爱好者、企事业单位电脑维修人员的学习用书,还可以作为培训机构、大专院校、技校和职业高中的教学参考书。全书提供了200余个厂家电路图、12个故障诊断流程图、22节跑线实训课程,配合2DVD巨型高清晰超大容量多媒体实战教学光盘(特邀北京中关村主板维修专家实战演示),由浅入深,让你以最经济、最节省时间的方式,快速成长为专业硬件维修工程师。
图书目录
第1章 主板维修预备知识 001
1.1 学修主板三步曲 002
1.1.1 学修主板第一步 002
1.1.2 学修主板第二步 003
1.1.3 学修主板第三步 003
1.2 主板的分类 004
1.2.1 按CPU插座分类 004
1.2.2 按主板结构分类 005
1.3 主板的架构及主要元器件 005
1.3.1 主板的架构 006
1.3.2 CPU插座 006
1.3.3 内存插槽 007
1.3.4 总线扩展槽 008
1.3.5 BIOS芯片 009
1.3.6 芯片组 010
1.3.7 IDE接口 011
1.3.8 Serial ATA接口 012
1.3.9 USB接口 012
1.3.10 IEEE 1394接口 013
1.3.11 电源与外设接口 013
1.3.12 时钟芯片 014
1.3.13 I/O芯片 015
1.3.14 电源管理芯片 015
1.3.15 串口芯片 016
1.3.16 音效芯片 017
1.3.17 网络芯片 017
1.4 主板上常见英文标识 018
1.5 主板电路组成 020
1.5.1 主板开机电路 020
1.5.2 主板供电电路 020
1.5.3 主板时钟电路 020
1.5.4 主板复位电路 021
1.5.5 主板BIOS和CMOS电路 021
1.5.6 主板接口电路 022
1.6 本章小节 022
第2章 主板维修常用工具及常用元器件识别与检测 023
2.1 主板常用维修工具 024
2.1.1 万用表 024
2.1.2 示波器 027
2.1.3 晶体管图示仪 031
2.1.4 电烙铁 032
2.1.5 热风焊台 034
2.1.6 编程器 034
2.1.7 主板故障诊断卡 035
2.1.8 CPU假负载 037
2.1.9 打阻值卡 039
2.1.10 其他工具 039
2.2 主板中主要元器件 040
2.2.1 电阻器 040
2.2.2 电容器 046
2.2.3 电感器 050
2.2.4 晶振 054
2.2.5 二极管 055
2.2.6 三极管 058
2.2.7 场效应管 060
2.2.8 集成电路 061
2.3 主板常用元器件好坏的判定方法 064
2.3.1 判定电阻器好坏 064
2.3.2 判定电容器好坏 065
2.3.3 判定电感器好坏 066
2.3.4 判定变压器好坏 066
2.3.5 判定二极管好坏 067
2.3.6 判定三极管好坏 067
2.3.7 判定场效应管好坏 069
2.4 本章小节 069
第3章 主板维修方法 071
3.1 主板的故障分类及产生原因 072
3.1.1 主板故障分类 072
3.1.2 主板故障产生原因 073
3.2 主板故障常用维修方法 073
3.3 主板故障维修流程 075
3.3.1 主板开机引导过程 075
3.3.2 主板故障检测流程图 076
3.3.3 主板的维修步骤 078
3.4 本章小节 079
第4章 主板总线插槽电路及测试点 081
4.1 总线概述 082
4.1.1 主板总线的分类 082
4.1.2 主板总线的性能指标 083
4.2 PCI总线插槽电路及测试点 083
4.2.1 PCI总线结构 083
4.2.2 PCI插槽测试点 085
4.2.3 PCI总线插槽电路 086
4.3 AGP总线插槽电路及测试点 087
4.3.1 AGP总线结构 087
4.3.2 AGP总线插槽测试点 088
4.3.3 AGP总线插槽电路 089
4.4 PCI-E X16总线插槽电路及测试点 090
4.4.1 PCI-E X16插槽结构 090
4.4.2 PCI-E X16总线插槽测试点 091
4.4.3 PCI-E X16总线插槽电路 092
4.5 PCI-E X1总线插槽电路及测试点 092
4.5.1 PCI-E X1插槽结构 092
4.5.2 PCI-E X1总线插槽测试点 094
4.5.3 PCI-E X1总线插槽电路 095
4.6 SDRAM内存插槽电路及测试点 095
4.6.1 SDRAM内存插槽结构 095
4.6.2 SDRAM内存插槽测试点 097
4.6.3 SDRAM内存插槽电路 098
4.7 DDR内存插槽电路及测试点 099
4.7.1 DDR内存插槽结构 099
4.7.2 DDR内存插槽测试点 101
4.7.3 DDR内存插槽电路 101
4.8 DDR2内存插槽电路及测试点 101
4.8.1 DDR2内存插槽结构 101
4.8.2 DDR2内存插槽测试点 105
4.8.3 DDR2内存插槽电路 105
4.9 CPU插座及测试点 105
4.9.1 Socket 370插座测试点 105
4.9.2 Socket 462插座测试点 107
4.9.3 Socket 478插座测试点 108
4.9.4 LGA 775插座测试点 109
4.9.5 Socket 754插座测试点 109
4.9.6 Socket 939插座测试点 112
4.9.7 Socket 940插座测试点 112
4.10 本章小节 112
第5章 主板接口电路分析及故障检修 117
5.1 键盘、鼠标接口电路分析及故障检修 118
5.1.1 学修主板第一步 118
5.1.2 键盘、鼠标接口电路故障检修流程 120
5.1.3 键盘、鼠标接口电路故障检测点 120
5.1.4 键盘、鼠标接口故障维修 122
5.2 串口接口电路分析及故障检修 123
5.2.1 串口接口电路分析 124
5.2.2 串口接口电路故障检修流程 125
5.2.3 串口接口电路故障检测点 127
5.2.4 串口接口电路故障维修 127
5.3 并口接口电路分析及故障检修 128
5.3.1 并口接口电路分析 128
5.3.2 并口接口电路故障检修流程 131
5.3.3 并口接口电路故障检测点 131
5.3.4 并口接口电路故障维修 132
5.4 USB接口电路分析及故障检修 133
5.4.1 USB接口电路分析 133
5.4.2 USB接口电路故障检修流程 137
5.4.3 USB接口电路故障检测点 137
5.4.4 USB接口电路故障维修 138
5.5 电源接口电路 139
5.5.1 20针电源接口电路 139
5.5.2 4针电源接口电路 141
5.5.3 24针电源接口电路 142
5.5.4 8针电源接口电路 144
5.6 硬盘接口电路 145
5.6.1 IDE接口电路 145
5.6.2 SATA接口电路 146
5.7 动手实践 148
5.7.1 主板接口电路实习流程及方法 148
5.7.2 主板键盘、鼠标接口电路跑线实战 150
5.7.3 主板串口电路跑线实战 154
5.7.4 主板并口电路跑线实战 155
5.7.5 主板USB接口电路跑线实战 158
5.8 本章小节 160
第6章 主板CMOS电路和BIOS电路分析及故障检修 161
6.1 主板CMOS电路分析 162
6.1.1 主板CMOS电路组成 162
6.1.2 主板CMOS电路工作原理 165
6.2 主板CMOS电路故障检修流程 168
6.3 主板CMOS电路故障检测点 169
6.3.1 易坏元器件 169
6.3.2 主板CMOS电路故障检测点 169
6.4 主板CMOS电路常见故障的判定及解决方法 171
6.4.1 CMOS电路常见故障现象及原因 171
6.4.2 CMOS电路常见故障解决方法 172
6.5 主板BIOS电路 173
6.5.1 BIOS的功能和作用 173
6.5.2 BIOS芯片封装及引脚功能 174
6.5.3 主板BIOS电路 176
6.6 主板BIOS电路常见故障维修 178
6.6.1 主板BIOS电路检修流程图 178
6.6.2 主板BIOS电路故障检测点 178
6.6.3 主板BIOS电路故障维修 179
6.7 动手实践 180
6.7.1 主板CMOS电路实习流程及方法 180
6.7.2 电池供电回路跑线实战 180
6.7.3 主板ATX电源供电回路跑线实战 182
6.7.4 实时时钟电路跑线实战 186
6.8 本章小节 186
第7章 主板开机电路分析及故障检修 187
7.1 主板开机电路分析 188
7.1.1 主板开机电路工作机制 188
7.1.2 主板开机电路组成 188
7.1.3 主板开机电路工作原理 193
7.2 开机电路故障检修流程 200
7.3 开机电路故障检测点 200
7.3.1 开机电路易坏元器件 200
7.3.2 开机电路故障检测点 202
7.4 开机电路常见故障的判定及解决方法 203
7.4.1 主板开机电路常见故障现象及原因 203
7.4.2 主板开机电路常见故障解决方法 204
7.5 动手实践 206
7.5.1 主板开机电路实习流程及方法 206
7.5.2 南桥供电回路跑线实战 206
7.5.3 开机键供电回路跑线实战 209
7.5.4 开机控制信号线路跑线实战 211
7.6 本章小节 214
第8章 主板供电电路分析及故障检修 215
8.1 主板的供电机制 216
8.2 CPU供电电路分析及故障检修 218
8.2.1 CPU供电电路组成 219
8.2.2 CPU供电电路的工作原理 222
8.2.3 单相CPU供电电路详解 223
8.2.4 两相CPU供电电路详解 226
8.2.5 三相CPU供电电路详解 230
8.2.6 四相CPU供电电路详解 234
8.2.7 六相CPU供电电路详解 238
8.2.8 多组供电电路详解 240
8.2.9 CPU供电电路故障检修流程 243
8.2.10 CPU供电电路故障检测点 243
8.3 内存供电电路分析及故障检修 245
8.3.1 内存供电电路供电机制 245
8.3.2 SDRAM内存供电电路详解 246
8.3.3 DDR内存供电电路详解 250
8.3.4 DDR2内存供电电路详解 256
8.3.5 内存供电电路故障检修流程 259
8.3.6 内存供电电路故障检测点 259
8.4 南北桥芯片组供电电路分析及故障检修 261
8.4.1 调压电路组成的芯片组供电电路 261
8.4.2 开关电源组成的芯片组供电电路 263
8.4.3 南北桥芯片组供电电路故障检修流程及故障测试点 265
8.5 AGP供电电路分析及故障检修 265
8.5.1 调压电路组成的AGP供电电路 265
8.5.2 开关电源组成的AGP供电电路 267
8.5.3 AGP供电电路故障检修流程及故障测试点 268
8.6 PCI-E供电电路分析及故障检修 268
8.7 主板供电电路常见故障的判定及解决方法 270
8.7.1 主板供电电路常见故障现象及原因 270
8.7.2 主板供电电路常见故障解决方法 270
8.8 动手实践 272
8.8.1 CPU供电电路动手实践 272
8.8.2 内存供电电路动手实践 278
8.9 本章小节 283
第9章 主板时钟电路分析及故障检修 285
9.1 主板时钟电路分析 286
9.1.1 主板时钟电路组成 286
9.1.2 主板时钟电路工作原理 289
9.2 主板时钟电路故障检修流程 293
9.3 主板时钟电路故障检测点 293
9.3.1 主板时钟电路易坏元器件 293
9.3.2 主板时钟电路故障检测点 294
9.4 主板时钟电路常见故障的判定及解决方法 295
9.4.1 主板时钟电路常见故障现象及原因 295
9.4.2 主板时钟电路常见故障解决方法 295
9.5 动手实践 296
9.5.1 主板时钟电路实习流程及方法 296
9.5.2 主板时钟电路供电电路跑线实战 296
9.5.3 主板时钟电路的晶振及谐振电容电路跑线实战 297
9.5.4 主板时钟电路的时钟信号输出电路跑线实战 297
9.6 本章小节 298
第10章 主板复位电路分析及故障检修 299
10.1 主板复位电路工作机制 300
10.2 主板复位电路分析 300
10.2.1 主板复位电路分类 300
10.2.2 主板复位电路组成 300
10.2.3 主板复位电路工作原理 302
10.3 主板复位电路故障检修流程 305
10.4 主板复位电路故障检测点 306
10.4.1 主板复位电路易坏元器件 306
10.4.2 主板复位电路故障检测点 306
10.5 主板复位电路常见故障的判定及解决方法 306
10.5.1 主板复位电路常见故障现象及原因 306
10.5.2 主板复位电路常见故障解决方法 307
10.6 动手实践 307
10.6.1 主板复位电路实习流程及方法 307
10.6.2 复位电路中复位开关连接的复位线路跑线实战 308
10.6.3 PG信号线路跑线实战 311
10.6.4 南桥输出到各个设备的复位信号的线路跑线实战 313
10.7 本章小节 316
都是我 说的不 算,好不好大家鉴定!
下载书的链接http://chinafix.com.cn/viewthrea ... 5%B5%BD%BE%AB%CD%A8 说明:来自 二手烟幕弹
DVD资料下载地址我给种子
书+DVD=一套=50¥ 又省了吧!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12370040.5元2022-7-3 13:27
 会员9169820.5元2021-6-2 14:17
 会员12634300.5元2020-9-15 10:10
 会员12739710.5元2020-7-28 18:22
 会员11151150.5元2019-12-21 18:33
查看所有购买记录
主板从入门到精通.rar
157.28 KB, 下载次数: 5476, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DVD视频
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张千一 + 5
本文由 会员57399 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-18 00:38:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,以前下载分卷压缩包下来解压错误,而且还不带视频光盘资料,现在终于找到完整版的了。这个必须支持。。。
发表于 2009-8-18 08:30:17 | 只看该作者 �
只看了基地出的书还没看过视频,下了就顶你。
发表于 2009-8-18 11:02:07 | 只看该作者 �
以前下过,不过没种子,下到30%就删了
发表于 2009-8-18 11:51:33 | 只看该作者 �
这个一定要感谢楼主   照顾了我们广大的穷人阶级呀  。。
发表于 2009-8-18 11:59:39 | 只看该作者 �
楼主给的这个书的链接是另一本书,和你介绍的不符
发表于 2009-8-18 12:04:37 | 只看该作者 �
只有视频,有没有书呀?
发表于 2009-8-18 14:31:46 | 只看该作者 �
種子下載的慢了點,不過還是要感謝樓主的奉献
发表于 2009-8-18 18:46:07 | 只看该作者 �
书的封面跟下载的都对不上啊
发表于 2009-8-18 19:54:50 | 只看该作者 �
先下来再支持你一下,我的天啊7.7个G这的下到什么年代啊
发表于 2009-8-19 16:43:01 | 只看该作者 �
我自己就有这么一本书,在兰州买的,可是又没有时间学习,现在只看了皮毛而已
发表于 2009-8-20 10:59:17 | 只看该作者 �
视频挺大的,腾腾硬盘,然后再下载~~
发表于 2009-8-20 14:09:03 | 只看该作者 �
非常感谢楼主能够提供这么珍贵的资料,能够让初学者得到更好的认识
发表于 2009-8-20 14:28:57 | 只看该作者 �
书已经看完,接着学习视屏的资料.
发表于 2009-8-20 14:47:50 | 只看该作者 �
早上10点左右开始下的,,,目前50%.............
就怕就后没种子!多谢LZ。。。。。。。。
发表于 2009-8-20 22:47:16 | 只看该作者 �
这本书我3年前刚学的时候买的,不错,对刚学者有很大的帮助,对老鸟也有一定的帮助,但是书中到了中后期的时候就感觉有点呼延了事了,不过总体是好书,我是75买的。
发表于 2009-8-21 22:33:54 | 只看该作者 �
谢谢,我硬盘里面已经有了
发表于 2009-8-22 16:20:01 | 只看该作者 �
下载速度太慢了,全局速度80kb/s.剩余时间39:14:20:'(
发表于 2009-8-22 20:57:18 | 只看该作者 �
我打了一本看了一下还可以
发表于 2009-8-23 09:36:50 | 只看该作者 �
不是资料去下载不是不扣下载分的吗?
