查看: 4018|回复: 6
[维修经验]
iPhone X插充电器无反应,手机不充电维修
发表于 2019-10-9 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:不充电
  客户描述说,手机插充电器无反应,不充电。
【维修过程】:
  拿到机子,接充电器无反应,没有充电电流。拆开机子拿下主板,接可调电源发现接电漏电28毫安。
  有漏电,手机还不能充电,有可能就是不能充电造成的接电漏电。接下来把主板分层,看一下是AP部分,还是逻辑部分漏电。
  分层后测试,AP部分接可调电源还是一样漏电28毫安,看来故障就是在AP部分。
  接电就漏电,就是主供电供给的元件有问题就会接电漏电的现象,综合不能充电的故障,有很可能是充电电路有问题才导致的这个现象。拆掉充电芯片U3300后,接电不漏电了。
  更换充电芯片后,故障依旧,看来故障不是充电芯片问题,是在充电芯片电路上。拆掉充电芯片U3300。测量焊盘对地阻值中发现,A6脚位的 TIGRIS_PMID1 对地阻值只有195    检查中发现是DZ3300损坏导致的。直接挑掉DZ3300。对地阻值恢复正常。
  接下来更换一个好的DZ3300。
  装回充电芯片U3300 ,贴合主板。
【维修结果】:
  装机测试,充电恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是DZ3300损坏造成的接电漏电28毫安,不充电故障。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
发表于 2019-10-9 16:08:36 | 只看该作者 �
我只会,换换尾插,电池了。像这种电路问题。就搞不定了。
发表于 2019-10-10 15:50:17 | 只看该作者 �
楼主这么牛逼 我换尾插都费劲
发表于 2019-10-10 23:29:01 | 只看该作者 �
邓工威武 又学了一招。。。。。
发表于 2019-12-25 20:38:44 | 只看该作者 �
每次看到你们随随便便就搞定了感觉好流弊的样子 我就只会换换东西
发表于 2019-12-27 06:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iPhone x 以后维修都要要主板分层,买一些料板回来自己多练练手。
发表于 2019-12-28 19:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了。。。。
