查看: 2654|回复: 3
华擎h61m-vs3故障维修
发表于 2019-10-23 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
开机有触发,风扇一直转,没有显示,量基本电压都有。看到bios芯片可以活拔插的上网找原厂资料上编程器刷,顺利刷完再校检多一次,出错了。换一个再刷这次再校检正常。开机竟然可以亮机,激动了,装系统试板,装好系统,但声卡驱动软件什么都有声卡就是不响,看图纸参考一下,音频插头线路直接进芯片,旁边LM358运放电压正常,换芯片开机有声音。测试温度稳定。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-23 21:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰。修得快。
发表于 2019-10-27 17:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害的学习了
发表于 2019-10-27 23:12:03 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
学习了,楼主最后那里是直接换声卡芯片出声了吗?
