查看: 1581|回复: 4
[求助中]
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不知道从何下手
发表于 2021-6-15 22:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-2936-b 待机时候,这个电感的电压就不停的跳0.2V-1.5V。自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路!
自动触发的时候,电流可以跑到0.1.内存的供电的开启和供电都正常
求维修思路!!
发表于 2021-6-16 03:16:45 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-6-16 03:17:46 | 只看该作者 �
换IC试试                             。
发表于 2021-6-16 09:52:26 | 只看该作者 �
你测一下这个芯片的供电跳不跳?
发表于 2021-6-16 10:59:19 | 只看该作者 �
测一下这个芯片的问题,以及芯片的供电怎么样
