查看: 10148|回复: 10
GA-H81M-S1 不触发通病
发表于 2017-9-9 14:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-S1 不触发,开机针有电压,按开关没有反应,强上电,能正常显示,看来是开机的问题了,搜了一下,结果 发现有很多不触发,都是到绿线断电的,我测一下电源绿线对地无穷大,看来也是断线了,http://www.chinafix.com/thread-1100805-1-1.html  结果和这个12楼的一样,拆下来那断线的位置全是灰,清理后,看到线路都黑黑的,于是找到一个补线OK
发表于 2017-9-9 15:20:31 | 只看该作者 �
运气 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。选手
发表于 2017-9-9 14:34:52 | 只看该作者 �
灰层是主板的杀手 天气在受潮,更容易出问题
发表于 2017-9-9 14:39:24 | 只看该作者 �
上风扇,上断线了  也是高手,捡钱
发表于 2017-9-9 14:51:46 | 只看该作者 �
好持一下支好持一下支好持一下支
发表于 2017-9-9 15:04:49 | 只看该作者 �
捡钱的机器 楼主运气不错啊。不过现在主板坏了的话都是直接换了
发表于 2017-9-9 15:08:05 | 只看该作者 �
断线 还好  最郁闷 很多时候 不是 断线 引起的  就难 找了  一般 就桥了
发表于 2017-9-9 15:15:45 | 只看该作者 �
我们这边最近一直下雨 没有这么好的运气呦
发表于 2017-9-9 18:31:11 | 只看该作者 �
绿线断线  都是因为  灰太多  腐蚀断的
发表于 2017-9-9 19:10:02 | 只看该作者 �
嗯嗯,学习了,下次也=有这类问题也试试,我一般都是直接换新主板,
发表于 2017-9-9 19:18:11 | 只看该作者 �
受潮腐蚀掉了。。通病!!!!!!!!!!!!!!!!!
