查看: 1705|回复: 0
[求助中]
E431,NM-A043 用电池开机掉电
发表于 2018-1-4 13:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁遇到E431,NM-A043 1.0用电源开机可以显示,电池可以充电,拔掉电源,电池可以续电,重启也正常,关机后,单独用电池开机会掉电,不显示,偶尔会显示,电池换过了,BIOS刷过,故障依旧,用电池开机,所有电感电压都有电(CPU,内存,显卡),各位大侠指教
