查看: 5704|回复: 26
[主板维修]
技嘉上电掉电重启 GA-H61M-DS2 4.0
发表于 2017-7-16 16:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了多半天  才修出来
上电掉电重启:都知道H61一般都是缺电压要不就是检测电压出问题了
  •   掉电的原因是没CPU供电开始查条件
26脚VCC ,9脚开启正常。SVID有电压没波要想得到SVID,cpu要等到dram_pwrok→cpu_clk→CPU_PWRO K经过检测CPU_CLK没有CPU_clk是由于桥发出的  桥工作条件正常加焊解决 新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip (3.52 MB, 下载次数: 51)
参与人数 5下载分 +8 +1 收起 理由
fak + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
杨师傅2012 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 16:14:31 | 只看该作者 �
附件:BIOS  图纸  位置图    解决的 。 用的上的   给加个分谢谢
发表于 2017-7-16 16:44:43 | 只看该作者 �
;我有一块一样的问题,修不出来,CPU电压也有,发现GA H61 REV:4.0不太好修,3.0 2.2 很好弄
检测电压  详情 回复 发表于 2017-7-16 16:52
发表于 2017-7-16 16:46:22 | 只看该作者 �
H61主板还是很好修的。。。。。。。。。
能清楚 时序就好  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:00
发表于 2017-7-16 16:52:47 | 只看该作者 �
检测电压
发表于 2017-7-16 16:53:07 | 只看该作者 �
这种板子 还是要看什么问题啊  不是好修不好修的问题  我有好多都修不好啊
发表于 2017-7-16 17:00:46 | 只看该作者 �
能清楚 时序就好
发表于 2017-7-16 18:35:53 | 只看该作者 �
技嘉掉电,cpu电压不出还会这样啊。我嗅到的一般都是缺电压啥的
发表于 2017-7-16 20:22:54 | 只看该作者 �
个人感觉只要有图纸到位的话,基本上还是能修出来的。因为台板的时序都还算正常吧。
对的  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:31
发表于 2017-7-16 21:31:31 | 只看该作者 �
对的
发表于 2017-7-16 22:17:21 | 只看该作者 �
h61技嘉还是比较好修的了,比较经典
发表于 2017-7-16 22:18:19 | 只看该作者 �
我这边就有块华硕h61的能跑码,跑完码就掉电不显示,都不知道该怎么处理!
发表于 2017-7-17 06:43:35 | 只看该作者 �
LZ这思路还是挺清晰的,一步步按时序修还是很好修的
发表于 2017-7-17 07:45:48 | 只看该作者 �
DRAM_PG不会影响CPU核心供电SVID的发出。只不过会导致CPU内置内存控制器无法工作,检测不到内存。这板子应该是全板无时钟吧。
发表于 2017-7-17 11:34:04 | 只看该作者 �
我有二块一样,都没修好,技嘉H61的主板问题最多的
发表于 2017-7-17 12:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚好也有一块,思路差不多,。
也ok
发表于 2017-7-17 12:17:15 | 只看该作者 �
个人感觉只要有图纸到位的话,基本上还是能修出来的!已加分!!
发表于 2017-11-19 01:42:08 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2 REV4.0 有时能上电,有时上电就掉电,掉了还能触发。偶尔工作正常还不定时掉电。
已经搞过:换过CPU ,刷过BIOS  检测过各路电压,各路PG,USBOC。。。IO检测电路。。。触发马上掉的时候,所有电压都出来了的。
发表于 2017-11-19 19:08:35 | 只看该作者 �
{:4_113:}学习以后注意了
发表于 2017-11-20 11:13:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
