楼主: wangxiaojie
技嘉上电掉电重启 GA-H61M-DS2 4.0
发表于 2017-11-20 11:32:14 | 只看该作者 �
太专业了 有图有真相 学习啦 谢谢楼主分享
发表于 2017-11-20 13:15:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  以后修到就可以借鉴了  谢谢
发表于 2017-11-20 13:43:05 | 只看该作者 �
学习中 看看能不能用到 呵呵呵 谢谢楼主
发表于 2017-11-21 00:21:06 | 只看该作者 �
加焊好像返修挺高的啊
经常没几个月就坏了
发表于 2017-12-22 23:23:41 | 只看该作者 �
刚刚修一块没成功,故障是开机风扇转转停停。从复。启动各电压正常,风扇转各电压上来正常,风扇停时各电压变为零电压。就等于电压随风扇转停而变化。1.8V 1.5V 1.2V ,还有到CPU电源IC95836的启动信号电压0.9V也变化。搞不了
发表于 2017-12-26 12:13:12 | 只看该作者 �
技嘉的这款板子,桥也爱虚焊,BIOS也爱坏
发表于 2017-12-26 17:16:08 | 只看该作者 �
额,那我的slps3掉电加焊是不是也能好??还是一定要重植
