查看: 3232|回复: 11
[主板维修]
映泰a55mh纪念版 无cpu供电
发表于 2017-4-21 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障很特别,一开始主板跑码卡b2,测量主板内存供电正常,cpu没供电,cpu没供电,cpu没供电,cpu供电片en正常,用风枪加焊了一下,一路跑马正常,只听见小喇叭滴的一声亮机, 抬头一看显示器还是黑的,cpu风扇都不转了,但是还在跑马,cpu供电又没有了,头一次碰见那么牛的症状,可能描述的不太清楚,最后换一个cpu供电片就ok了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
995zb + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 12:02:18 | 只看该作者 �
没有cpu供电的时候,cpu风扇也不会转
发表于 2017-4-21 12:56:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是什么型号?
L6717A,很多映泰主板不出CPU供电都是换这个芯片,通病  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:10
发表于 2017-4-21 16:42:34 | 只看该作者 �
运气好 换了一个元件搞定
发表于 2017-4-21 16:47:19 | 只看该作者 �
简单粗暴,运气好。
发表于 2017-4-21 17:10:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-21 12:56
CPU供电芯片是什么型号?
原来如此。  详情 回复 发表于 2017-4-22 08:58
发表于 2017-4-21 20:08:38 | 只看该作者 �
修到一批映泰A55板子不出CPU供电都是换这个供电芯片好的
发表于 2017-4-21 20:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 22:01:37 | 只看该作者 �
我最怕换电源管理芯片了。换上去老是换不好。太难了。不知道楼主有什么技巧不,
先把芯片的引脚镀一层锡 然后加焊油用风🔫吹  详情 回复 发表于 2017-4-22 07:23
发表于 2017-4-22 07:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 08:58:45 | 只看该作者 �
原来如此。
发表于 2019-9-17 17:22:58 | 只看该作者 �
