查看: 3061|回复: 0
[维修经验]
三星450R4V偶尔不显示,启动项不认硬盘故障维修
发表于 2019-6-19 19:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                故障机型:三星450R4V
故障现象:偶尔不显示,启动项不认硬盘
故障分析:可能是屏线松了,内存条松了,不显示多次开关机导致硬盘系统坏了
维修过程:今天接到一台三星笔记本450R4V,送来时客户描述是不开机偶尔能开,但我接过来测时是能开机但不认硬盘进不去系统,
于是重启进bios设置里面看可以识别的到硬盘,但是在启动项里面就没有显示有硬盘,看看硬盘模式也是对的,就把bios设置恢复出厂了一下,但还是启动项里认不到硬盘,这时就跟客户说要重新分区重装系统,经客户同意,就进PE把硬盘重新分区,重做了系统,但到了重启要从硬盘启动的时候,还是认不到硬盘,这时就的到迅维论坛里求救了,经搜索了一番,很多都说是bios设置的问题,于是就按照网友所说的,在启动项里把安全引导项把禁用了,然后OS模式选择CSM OS 模式.
设置好后保存重启发现屏幕居然不显示了,电流正常。
这时只能把后壳拆下把电池扣开,把电子放电,再开机这这时又可以显示了,但还是启动项里没有认到硬盘,安全引导项还是开启状态的,这时就郁闷了,也没辙了,只好抱着试试的心态,从论坛上下了个别人分享的bios刷完后开机不触发了,再从上面找了个别人正常备份的bios。
刷完后完美开机从硬盘启动进系统开始安装了,到此故障排除!
