查看: 3115|回复: 9
[求助中]
华南X79短路 求助
发表于 2019-4-26 18:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华南X79,服务器主板,短路。台式主板很少修。
裸板红线 黄钱 橙线 绿线等,阻值都正常,插上电源,通电。查电压,绿线5V。其它的都没电压,有的有也就0.1几V。请各位师傅指点一下,谢谢。
发表于 2019-4-27 11:10:35 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2019-4-27 09:56
紫线也有5V。强制开机也开不了
那就查紫5VSB转3VSB电路咯
谢谢  发表于 2019-4-28 10:16
发表于 2019-4-26 18:31:46 | 只看该作者 �
电源没按开关前,ATX有输出的也就绿线和紫线而已啊,查紫线咯
紫线也有5V。强制开机也开不了  详情 回复 发表于 2019-4-27 09:56
发表于 2019-4-26 18:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,那些电压是触发后的事情,你要确定是短路还是不触发
发表于 2019-4-27 09:56:49 | 只看该作者 �
紫线也有5V。强制开机也开不了
那就查紫5VSB转3VSB电路咯  详情 回复 发表于 2019-4-27 11:10
发表于 2019-5-15 23:45:14 | 只看该作者 �
这个板子我们修得多,不触发得看看BGA傍边的铁片电容有漏电的
两个后置usb3.0一个好一个坏看哪,只要一开机就会不断弹错误的USB设备  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:00
发表于 2019-6-1 15:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
