查看: 2458|回复: 5
[维修经验]
ACER E4745修复案例。。。
发表于 2019-12-20 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E4745独显板,版号:DA0ZQ1MB8F0 REV:F
迅维实地学习故障板维修
1,拿到板先打公共点、电感、公共点和电感之间的二级体植,看是否短路。测量后,不短路。随即上电,发现电流跳变,万用表测量公共点电压也有跳变,并有哒、哒、哒的声音,以为充电芯片有问题,型号是ISL88731,换了故障依旧。
2、查看ISL88731芯片引脚定义,发现2脚的ACIN的电压要大于3.2V时,ACOK信号才能开漏输出高电平。见下图。
3、测量ACIN脚,电压只有2V左右,小于3.2V,随即网上查,发现PD5二极管两端电压不一样,拆掉短接,ACIN电压4V,正常了。
4、上电,电流跳到1.4A,按理说应该亮机了,外接显示器缺不亮。跳到1.4A后,反复掉电至0.002,测量各大供电都正常,PLTRST、CPU复位都正常,刷BIOS,故障依旧,再测了SMBUS、DDR3_DRAMRST#都正常,EDID没有,怀疑是显卡问题,型号ATI 216-0772000,加焊后故障一样,手上没有此型号显卡,就想着改集显试下。把独显的供电芯片和上下管拆掉,见下图。
5、查dGPU_SELECT#,高电平是集显,低电平时是独显。查到Q5管子,把1脚和3脚飞线直连,让他一直处于高电平。见图:
6、上电触发,电流跳变到1.1A,外接显示器,亮机。见图:
参与人数 7下载分 +38 +21 收起 理由
h2062146996 + 1 技术非常好,基础很扎实
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
高飞1371503548 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤独的季节 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
5226564 + 5
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-20 11:17:36 | 只看该作者 �
我前几天修个掉电的搞死了
发表于 2019-12-20 11:22:39 | 只看该作者 �
改集成显卡,好
发表于 2019-12-20 12:35:13 | 只看该作者 �
好技术思路明确判断无误一针见血
发表于 2019-12-20 14:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显改成集显,好办法
发表于 2020-6-16 10:50:58 | 只看该作者 �
问题是改了集显后集显驱动能装上吗?以前改过4738改集显的,集显驱动装不上去,最后放弃了
