查看: 3696|回复: 5
[维修经验]
iPhone 7 摔后硬盘3V滤波电容坏不开机维修
发表于 2020-8-3 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 7 32GB
  【故障现象】客户描述下车的时候手机掉地下,摔过之后就不开机了。
【故障分析】
  不开机故障第一步就是接可调电源,通过可调电源的跳变来判断故障大概出现的位置。
【维修过程】
  接可调电源没发现短路或者漏电状态。触发开机,结果发现可调电源电流瞬间到1.2A,这种情况基本可以判定为硬盘或者CPU的BUCK电路的问题,马上断电,避免持续的加电造成核心部件的烧毁。
  优先排查排查硬盘的供电,iPhone7的硬盘供电有3V 1.8V 0.9V逐一测量吧,结果发现3V短路状态。
  点位图中可以看出,3V相连很多原件,具体该怎么判断哪个原件故障呢?既然是短路,依然老办法,薰松香。
  图中可以看出元凶出现,特别喜欢熏松香冰雪般融化的瞬间,是一颗滤波电容,直接取下,测量3V不在短路了。
【维修结果】
  装机触发开机。
  手机正常开机,修复完成。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-4 08:30:51 | 只看该作者 �
马上断电,避免持续的加电造成核心部件的烧毁.----大可不必担心,客人给你修之前不知按住触发多少次多久了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-4 05:07:04 | 只看该作者 �
开机漏电 松香翘电容
发表于 2020-8-3 10:10:03 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-8-3 09:29
苹果手机的电容短路的机率高!不知为何?
摔坏了呗。。。。。。。。。
发表于 2020-8-3 09:29:23 | 只看该作者 �
苹果手机的电容短路的机率高!不知为何?
摔坏了呗。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-3 10:10
发表于 2020-8-5 08:37:06 | 只看该作者 �
触发开机,结果发现可调电源电流瞬间到1.2A,这种情况基本可以判定为硬盘或者CPU的BUCK电路的问题,这就是传说中的经验。
