查看: 10194|回复: 21
[OPPO手机维修]
oppo r9智能手机不开机求助
发表于 2017-5-13 03:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
oppo r9智能手机不开机求助。客户的手机,摔过之后无法开机,不知从哪方面入手分析,求维修思路
主板目视无元件损或掉件。
发表于 2017-5-18 17:11:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lingyun2882 发表于 2017-5-16 10:43
先充电和连接电脑试试。。充电看电池座有无电压,连接电脑看是否识别。。这两点大概就能判断问题大小了。我 ...
现在的手机BGA封装芯片用一般的风枪就可以拆装了吗?
发表于 2017-5-15 08:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主说的太对了,只有多多向同行们交流和请教,多多在坛子中充电才行。否则不进则退吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 11:09:36 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
如果要有,查充电IC是否损坏,之后查主供电IC MT6351V是否正常,思路好像是这样的
发表于 2017-5-13 07:04:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
上电源按开机键观察电流有无变化
发表于 2017-5-13 09:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加电源 看电流多大
发表于 2017-5-13 10:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从电源入手,看看开机键有没有电压
发表于 2017-5-13 15:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周董也遇到难处了,但我只能帮你顶顶。
发表于 2017-5-13 21:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修手机是需要专业设备的,没设备是不好维修的 献丑了
发表于 2017-5-13 21:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“高工”的贴,只有帮顶了
发表于 2017-5-14 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先测开关信号触发信号,然后看电流多少就可以估计故障位置了。
发表于 2017-5-14 09:44:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看电流修手机吧
发表于 2017-5-14 11:05:40 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
先查供电,电池正极测试点有没有电池电压
发表于 2017-5-14 16:40:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-14 22:01:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高级工程师问的问题怎么像新人,还是太谦虚了。
山外有山,人外有人,相互交流才能长进。  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:43
发表于 2017-5-14 23:43:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
山外有山,人外有人,相互交流才能长进。
发表于 2017-5-15 08:25:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
摔过不开机  一般是掉小件或者虚焊了        找个有经验多的师傅  用熏香大发
发表于 2017-5-16 10:43:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先充电和连接电脑试试。。充电看电池座有无电压,连接电脑看是否识别。。这两点大概就能判断问题大小了。我是这样看故障的。
现在的手机BGA封装芯片用一般的风枪就可以拆装了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:11
发表于 2017-5-17 18:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
R9   还没过保吧
好多过保了,R9S才是新款  详情 回复 发表于 2017-5-17 22:37
发表于 2017-5-17 22:37:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好多过保了,R9S才是新款
