查看: 3456|回复: 12
[一体机]
联想 C305 触发不亮
发表于 2017-7-22 14:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 C305 触发不亮,裸板电流1.2a ,coms电池0.9v,取下电池一样,换电池亮机。这里容易走弯路,不上cmos就是不亮机和一般电脑情况不同,特发出来记忆一下。
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 14:59:49 | 只看该作者 �
楼主厉害。19.9的万用表真的可以用吗。。。。
发表于 2017-7-22 15:00:23 | 只看该作者 �
AMD 就这样,电磁没电 稀奇古怪的故障 就来鸟啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 15:06:30 | 只看该作者 �
倒是V星主板喜欢把CMOS电池电力作为3VSB供电开启条件之一。
发表于 2017-7-22 16:42:46 | 只看该作者 �
联想好多台式也是这样,我这边一学校机房的老师都知道开不了机换COMS电池了。呵呵
发表于 2017-7-22 16:59:06 | 只看该作者 �
AMD的主板  小电池没电  就是这样  出的故障也是各种奇葩
发表于 2017-7-22 17:21:44 | 只看该作者 �
联想有的机型电池没电不触发,有时先检查电池能省不少事。
发表于 2017-7-22 19:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的机子都要先测小电池电压,小了就会出各种问题
发表于 2017-7-22 20:00:48 | 只看该作者 �
就是有一些AMD的机才会这样   Intel的没碰过
发表于 2017-7-22 20:23:16 | 只看该作者 �
AMD板仔  电仔没电是开不了机
发表于 2017-7-23 08:33:20 | 只看该作者 �
好多板子小电池没电都会有问题,量一量已经成为家常便饭
发表于 2017-7-23 08:57:42 | 只看该作者 �
amd机器 就是这样 没有COM电池 不开机
发表于 2017-7-23 09:58:03 | 只看该作者 �
联想的电脑都这样·没有电开机不显示·
