查看: 2372|回复: 16
[维修经验]
昭阳E40-70 加电掉电故障
发表于 2019-4-19 16:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器来时候的故障为加电跑马到0.45左右瞬间掉到0.1几,瞬间屏幕闪一下掉电。
问客户怎么坏的说是休眠之后出现的故障,嗯大体猜测BIOS程序之类的故障,报好价就留下放在那了。
过了一个小时拆开后壳发现COMS电池在后面,那就先放个电吧!
都知道联想Think经常有放电好的 那就试一下吧。
哦吼?跑马亮了 看来又捡到了。
刚过了LOGO瞬间掉电,看来还是有问题拆机吧。
这个时候首先考虑的是不是外设导致的掉电问题,后面的硬盘内存光驱之类的全部拔掉,好的还是掉电,继续拆除开关,咦?不掉电了 看来问题就出在开关这里了。
拆开C壳取下开机板,嗯上面有一个霍尔元件在上面测试不短路还是先拆下来看看吧,接上开机板开机正常不掉了。
看来问题就是出在这个休眠开关上面了,不禁让我想起了早些年的老式华硕休眠开关了,在料板上找到休眠元器件焊接,搞定。
没见过这款机器怀这个的,估计不是通病。有相同故障的同行可以多考虑下这个休眠开关。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-19 17:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能休眠开关上有进过液体,本身坏掉引起掉电。我觉得可能不大
没发现有腐蚀进液 也许就是拿本子的时候静电击穿吧。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:09
发表于 2019-4-19 17:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
休眠开关是霍尔元件的 这个也坏了呀。
原来是这样的呀 .....................  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:21
霍尔元件一年都有可能碰不上一个坏的,大概是这边不潮湿的原因吧。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:08
发表于 2019-4-20 05:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看了前面楼主问客户故障时,就直觉LID有问题
这个机器一开始来的时候无显加掉电 我先想到的是BIOS 后来能亮了才去找掉电原因的  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:11
发表于 2019-4-20 16:08:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
花狐貂最好看 发表于 2019-4-19 17:59
休眠开关是霍尔元件的 这个也坏了呀。
发表于 2019-4-20 16:09:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2019-4-20 16:11:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2019-4-20 16:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LID 导致的问题多。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 16:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
休眠开关是霍尔元件的 这个也坏了呀。
发表于 2019-4-20 16:31:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-4-20 21:11:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-21 09:58:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种机好像都是同病了,以前也有修过几台类似的
发表于 2019-4-21 10:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能休眠开关上有进过液体
发表于 2019-4-23 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-4-23 21:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
休眠开关是霍尔元件的 这个也坏了呀。
发表于 2019-4-24 17:38:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过 学习一下。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-24 17:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
休眠开关是霍尔元件的 这个也坏了呀
