查看: 19590|回复: 45
[维修经验]
iphone8不开机修好又返修不充电维修
发表于 2019-3-18 20:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一个不开机的小8,拆机电流表测试小电流
连接电脑也不联机
拆了usb芯片再上电,电流跳变正常,换了个芯片装机收钱
第二天同行又把这机器拿来,说充电重启,有时不充电,
测试了几小时,确实有时充电重启,显示电量1%
把电池检测脚二个管子直接短接,充电不重启了,
但充电只有一面充电,另一面显示不支持此配件,
真是见鬼了。
尾插打了下容易出问题的ACC1和ACC2值没发现问题
再测试发现是尾插19脚断线
DP2 P和DP2 N是USB芯片和充电线上苹果认正芯片通信的
同样原理DP1 P和DP1 N断线也会出现同样故障
19脚通USB芯片A3脚,拆下芯片
显微镜下仔细看A3脚焊盘断线(红圈内,和6P触摸一样)
不知道以后是不是小8的通病
测试正常
  iPhone8不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html
购买记录
购买人数94价格购买时间
 会员11840000.5元2022-6-1 23:31
 会员13261460.5元2021-8-14 11:18
 会员13350490.5元2021-7-7 08:39
 会员13431290.5元2021-6-19 02:39
 会员473400.5元2020-10-11 13:09
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +41 +27 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-27 12:00:59 | 只看该作者 �
我有台7P也是一面能充,另一面不行,换了尾插不行,USB不行,短接了也不行。估计跟楼主这个一样故障了。
发表于 2019-3-19 11:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小8有些板层确实差
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-19 09:51:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-3-18 20:55
小8通病太多,,,板底断线
这帖子都没看可有精华贴了 ,还能不能让人学习了。
付费阅读,对作者贡献内容的鼓励。  详情 回复 发表于 2019-3-19 12:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-19 09:26:52 | 只看该作者 �
学习了,原来是主板断线了
发表于 2019-3-19 00:17:23 | 只看该作者 �
有机会也研究下修手机,不知手机行来的水深浅
发表于 2019-3-18 20:55:55 | 只看该作者 �
小8通病太多,,,板底断线
这帖子都没看可有精华贴了 ,还能不能让人学习了。  详情 回复 发表于 2019-3-19 09:51
发表于 2019-3-18 23:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不简单,还再学习中
发表于 2019-3-19 09:19:18 | 只看该作者 �
有个客户苹果8摔过无WIFI,感觉应该是短线了,或者模块要换,因为我没测试架子所以给同行修了,他告诉我动8的板子都有不开机的风险?
发表于 2019-3-19 12:10:32 | 只看该作者 �
付费阅读,对作者贡献内容的鼓励。
发表于 2019-3-19 16:25:46 | 只看该作者 �
小8 问题太多.......................
发表于 2019-3-20 00:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sun153306 发表于 2019-3-19 09:19
有个客户苹果8摔过无WIFI,感觉应该是短线了,或者模块要换,因为我没测试架子所以给同行修了,他告诉我动8 ...
是的,8代板子很脆皮,比umt都可怕
发表于 2019-3-20 10:48:31 | 只看该作者 �
MRS的主板吧
发表于 2019-3-21 10:10:25 | 只看该作者 �
一看贴子就有感觉,是掉点,看完后确认是断点,呵呵,感觉是对的。可是我还不敢在手机上下吹风
发表于 2019-3-21 16:25:40 | 只看该作者 �
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-3-21 17:19:37 | 只看该作者 �
小8通病太多,,,板底断线00000000000000
发表于 2019-3-22 00:12:31 | 只看该作者 �
板底断线不知道还有没有办法修了?
发表于 2019-3-22 09:04:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 09:39:39 | 只看该作者 �
付费看帖
发表于 2019-3-23 10:01:29 | 只看该作者 �
论坛的大神太多,,,,学习不过来啊
发表于 2019-3-23 11:25:42 | 只看该作者 �
小8通病太多,,,板底断线                                                 .
