查看: 1974|回复: 8
[维修求助]
苹果7 iphone7的奇怪问题
发表于 2018-9-10 22:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子有外修过wifi坏白苹果重启,wifi接线完电流表测试ok,功能正常,装机后发现又白苹果重启了,打开电流表测试开机正常,用电池开机就是白苹果,哪位大神有遇见过呀
发表于 2018-9-10 23:05:43 | 只看该作者 �
检查wifi线路是否接牢固,别一装机就虚焊了。另外是不是有装机碰到哪里短路了。白苹果重启时电流多少?电池重启,电源表不重启考虑一下是否电池接触不良导致电池无数据重启
发表于 2018-9-10 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
静一 发表于 2018-9-10 23:05
检查wifi线路是否接牢固,别一装机就虚焊了。另外是不是有装机碰到哪里短路了。白苹果重启时电流多少?电池 ...
电流表单板装屏开机进去有wifi,数据检测阻止都正常,u2充电管都换了,电池接口也换了,电流表都能开机,扣电池开机就白苹果
发表于 2018-9-10 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣电池开机像没基带现象,电流表开机基带没问题
发表于 2018-9-10 23:42:07 | 只看该作者 �
不关机码白苹果
发表于 2018-9-11 06:37:41 | 只看该作者 �
iphone7白苹果不一定是wifi,任何一个配件坏了如homebutton,要件件检查 。如果你用原装wifi或许可以通过
发表于 2018-9-19 22:50:05 | 只看该作者 �
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
发表于 2018-9-21 16:21:29 | 只看该作者 �
这是电池的检测脚接触不良吧.6S和7的电池检测脚接触不良是通病了
发表于 2018-9-23 00:36:13 | 只看该作者 �
这个问题,电池换过没有?你电源线开机是主板放壳里面扣的吗?刷过机没有?
