查看: 2197|回复: 7
[求助中]
联想Y470显示LOGO几秒掉电
发表于 2019-3-4 08:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想Y470笔记本,开机显示LOGO后几秒掉电,但是单用电池不掉电,拆机裸板测试也是如此,本着由简单到复杂的维修流程,测试各部分电压均正常,刷写过工厂的PCH+EC BIOS故障有所变化,现在变成进系统后不定时掉电,维修进入僵局,不知所措,望大神指点小弟一二,在此先谢了!
发表于 2019-3-4 09:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个me再刷bios啊.查查rtc电路的电容
用的工厂的BIOS,程序问题应该已经排除了,现在是不定时掉电。我发现风扇不太好了,转不动,换个风扇试试  详情 回复 发表于 2019-3-4 10:07
发表于 2019-3-4 10:07:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 13:13:56 | 只看该作者 �
隔离电路有问题会这样的,查DCIN进来的两个管是否击穿
发表于 2019-3-4 20:34:47 | 只看该作者 �
看看保护隔离 的P沟道坏了没有
管子没问题,用电池一直正常,我刷了工厂BIOS之后现在出现一个问题就是不定时掉电  详情 回复 发表于 2019-3-5 09:37
发表于 2019-3-5 09:37:54 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2019-3-4 20:34
看看保护隔离 的P沟道坏了没有
发表于 2019-3-12 21:36:08 | 只看该作者 �
南桥吧   ........................
发表于 2019-3-13 00:53:11 | 只看该作者 �
新手表示遇到掉电一点头绪都没有。。。。。。。。。
