查看: 1365|回复: 15
[求助中]
Dell 1464 内屏不显,外接花屏
发表于 2018-12-27 04:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一代I3的机器,ATI 独立显卡 。内屏不显,外接花屏。换过显卡,加焊了显存,(论坛好多这个故障,坛友说换里显存也没好,所以没换)
刷过BIOS,换过CPU。CPU供电0.8v。显卡1.5v,1.1V 都正常。我查了好久论坛 ,这个问题大家都没修上,有没有朋友修好的?或者给
点意见
发表于 2018-12-27 10:11:19 | 只看该作者 �
还是换显存吧,外接是不是乱码似的花屏,要是8成显存,再不就加一下南桥
你是神仙,确实是乱码 字符,你修好过  详情 回复 发表于 2018-12-27 11:17
发表于 2018-12-27 10:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧,你看看图纸是谁发出的显示信号
发表于 2018-12-27 10:40:38 | 只看该作者 �
屏接口供电电压,还有开启正常吗? 要是不正常先排除外围问题,再考虑显卡或者显存,淘宝上买的显卡大多都是坏的
发表于 2018-12-27 11:00:32 | 只看该作者 �
楼主 要是我 就直接干显卡了  有惊喜
发表于 2018-12-27 11:16:35 | 只看该作者 �
换显卡了,而且换了显卡还是花屏。就和二楼说的一样,都是字符STARRY HU你是修好过吗,你不看都知道花的字符
发表于 2018-12-27 11:17:12 | 只看该作者 �
你是神仙,确实是乱码 字符,你修好过
发表于 2018-12-27 12:18:55 | 只看该作者 �
别这么说,只是修的多,那就直接换显存吧,显存加焊一般不行
发表于 2018-12-27 14:40:35 | 只看该作者 �
还是检查一下其他小电压吧,估计还是缺电压的
发表于 2018-12-27 14:49:15 | 只看该作者 �
还是换主板吧,太浪费时间了。修好还一定稳定。
发表于 2018-12-27 15:59:37 | 只看该作者 �
这个板子没有多少钱的吧  换一块主板吧
发表于 2018-12-27 16:05:35 | 只看该作者 �
楼主这个换过显卡了还是一样,应该不是显卡的问题了。如楼上所言,这时候可以换显存试试了,两个两个的换,换完还不行的话楼主再上来回个贴{:mocs_9:}
发表于 2018-12-27 17:22:19 | 只看该作者 �
估计有显存坏了 上个图
发表于 2018-12-27 17:43:28 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧
发表于 2018-12-27 17:49:48 | 只看该作者 �
                 这个板不贵啊。
发表于 2018-12-28 09:41:48 | 只看该作者 �
换主板了,换显存浪费时间,谢谢各位
