查看: 2870|回复: 13
网卡坏有可能是南桥有问题吗?
发表于 2019-4-9 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,网桥、网卡芯片、小六角防静电管都换过,还是这个鸟样。
换了其中一个网卡芯片是上电网卡接口2个灯就常亮,其他几个芯片是网卡灯不会亮,但是进系统都是能找到网卡,型号也对,但是网络显示网线未连接的红叉叉。
这个是什么情况?该换的都换过,难道是桥有问题?外接个usb网卡能用。
发表于 2019-4-9 12:48:31 | 只看该作者 �
能找找到网卡硬件  一辈子都不可能是桥影响的问题
好的,谢谢,我再找找别的问题[attachimg]1827100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-9 13:37
发表于 2019-4-9 13:37:58 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我再找找别的问题
发表于 2019-4-12 12:06:17 | 只看该作者 �
网线接口换了吗?!!!!!
接口换了,也是一样。网桥集成在接口里的  详情 回复 发表于 2019-4-18 12:27
发表于 2019-4-13 09:49:42 | 只看该作者 �
台式低端板  就加个PICE网卡完事
发表于 2019-4-15 11:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是网卡变压器坏了,话说pcie网卡加一个得了
发表于 2019-4-18 12:27:33 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2019-4-12 12:06
网线接口换了吗?!!!!!
接口换了,也是一样。网桥集成在接口里的
对的. 换网卡口要注意网桥的. 那个那个黑色的小方块. 有的是在外面单独的. 有的集成在网卡口里面.  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:51
发表于 2019-4-18 12:57:27 | 只看该作者 �
直接外接USB网卡  几块钱的事 ,
发表于 2019-4-18 21:29:54 | 只看该作者 �
一般不会吧 ,没碰到过这样的问题
发表于 2019-4-19 18:06:14 | 只看该作者 �
                 应该是网卡口到网卡这一段线路的问题。
发表于 2019-4-20 14:51:11 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2019-4-18 12:27
接口换了,也是一样。网桥集成在接口里的
发表于 2019-4-29 11:00:18 | 只看该作者 �
你那个MIC地址对不对,有可能还是你网卡那边的信号出现问题了
发表于 2019-4-29 16:46:51 | 只看该作者 �
网口到网桥线路正常不,网桥到网卡正常不。要不就网卡带程序
发表于 2019-4-29 17:14:16 | 只看该作者 �
再测测          南桥应该没坏
