查看: 931|回复: 2
迅维网友福利 送苹果胶圈 13寸 15寸
发表于 2023-4-8 15:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1706 1707 1708 1990 等等所有13寸 15寸胶圈 屏幕保护胶圈 迅维网网友福利 免费送 但是得自己出运费 普通运费10 ,顺丰就到付,按你自己需要的数量留言就好(站内信发地址都可以), 或者wx也可以(13818314289),数量1000多条 ,送完为止,13寸 15寸都有,但是有小问题我要先说下 这胶圈时间有点久了 放了2年 都有老化 就是拉扯容易断,但是维修员自己用用也还是可以的,因为我自己也一直在用.
发表于 2023-4-8 15:41:28 | 只看该作者 �
楼主大方.
发表于 2023-4-14 03:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板13.15寸各20根可以吗 四川省宜宾市龙凤苑小区 13678317273 谢谢老板
