查看: 2413|回复: 2
[已解决]
u430p掉电,一颗小电阻惹的祸
发表于 2018-11-28 11:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想u430p开机0.1几掉电,板号:LZ9,测量各转换电路电压瞬间几乎正常,无cpu供电,搞了半天发现+15V_ALW电压不稳, 待机12V正常,开机立马掉到4-6v左右,,后测量+V1.05DX_MODPHY的时候。Q5待机2脚高电平正常,开机后应该是低电平才对, 查其他条件都正常,测量r361的时候,330欧姆已经变质为1.5K,更换该电阻后正常。
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
好久不见丶 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 14:15:45 | 只看该作者 �
不错!思路清晰,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-28 14:44:13 | 只看该作者 �
分析明了,升压开启电路.......不错
