查看: 2991|回复: 7
[维修求助]
iPhone 8进水不开机
发表于 2019-3-19 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接到一台 iPhone 8 进水的机器 。拆开以后 板底上都是水。先把主板洗一遍,把有腐蚀的 显示,背光 基带电源 指纹升压 更换。
以后接电,触发开机 起跳电流70MA ,接屏开机  白苹果重启。
刷机进度条走完以后 不出第二次的进度条  依旧反复重启。  小8 修的不多 而且这种问题也没遇到过
求坛子里各位指点一下我这个小白。
发表于 2019-3-19 18:44:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
起跳70应该还是有一点小漏电,我觉得你可以先把背光,显示指纹等之前有腐蚀的先拆掉,然后看电流,正常的话在一个一个装回测试,如果拆掉还70起跳,那可能还是有腐蚀或者损坏的芯片
发表于 2019-3-19 22:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
70算正常了吧 你说的是刷过了 重启后的进度条不过吗
发表于 2019-3-20 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
指纹,前置排线i2C阻值
发表于 2019-3-20 10:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18336667577 发表于 2019-3-19 18:44
起跳70应该还是有一点小漏电,我觉得你可以先把背光,显示指纹等之前有腐蚀的先拆掉,然后看电流,正常的话 ...
思路明确,厉害
发表于 2019-3-20 11:37:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查IIC总线正不正常
发表于 2019-3-22 13:29:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
8如果音频坏的话会引起重启的 。但是刷机可以过
发表于 2019-3-22 16:08:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题就不是很好修了  慢慢的排除吧
