查看: 1607|回复: 3
[已解决]
联想E47L不触发---网卡供电
发表于 2018-12-5 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47L不触发,待机电压正常。RTC条件也正常,PCH晶振有波形,按下开关键后EC   ITE8518 125脚NBSWON#及PWRBTN有跳变。本着先放电原则抠掉COMS电池后能开机了,装上COMS电池再次开机不触发。 受坛友启发网卡有故障也会导致不触发,原来按下开机键后EC123脚同时会发出LAN-POWR高电平信号来开启网卡供电
LAN-ON仅有2.5V不能开启Q48 拆掉Q48后LAN-ON电压为13.56V更换Q48后开机网卡供电恢复正常3.3V电流一路跳变,故障修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-5 12:27:10 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到得多留意一下了
发表于 2018-12-5 14:51:12 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,不走弯路,赞一个
发表于 2018-12-5 16:26:57 | 只看该作者 �
感谢楼主。感谢分享。学习了。谢谢。。
