查看: 2337|回复: 8
飞利浦107s6
发表于 2009-6-30 18:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
打雷打坏的,现再电源部分300V有,但不起震,现再不想候电源了,也没有东西换。我想用ATX电源直接给它供电,但不知道线要怎么接。是不是把12v直接接到变压器上面就可以了?
不是crt的,是液晶的。
发表于 2009-6-30 18:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主真逗,用atx电源驱动crt第一次见到
发表于 2009-6-30 19:04:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是可以的,请分清接线线路。
发表于 2009-6-30 19:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
3# 雨霖铃
这种板是不是只要接入12V就行了?接反了会烧什么东西吗?谢谢。
发表于 2009-6-30 19:56:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样高的技术我还没有玩过呵呵
发表于 2009-6-30 21:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞
你接一个12V给驱动板就行了  驱动板  可以给你高压板供电的
发表于 2009-6-30 23:03:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你要看原来的电源板有几路输出,各是多大电压,这样就好接了
发表于 2009-7-1 15:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号错了吧,是170S6才对,如果是自己用可以这样做,把开关电源次级整个完全断开,然后把3.3V,5V,12V接到开关电源的对应电压就行了。但是这样很麻烦,而且不美观,还需要功率大点的电源。建议还是把电源板修起来
发表于 2009-7-1 16:06:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其他的还好搞些 这款170S6的班子估计很难
