查看: 2275|回复: 7
晶振
发表于 2009-4-1 13:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为何有的主板上在南桥附进有一个32.768和25.000的二个晶振,在网卡附进也有一个25.000的晶振,这个昌振起什么作用?
发表于 2009-4-2 15:39:56 | 只看该作者 �
可网卡附进有一个呀
发表于 2009-4-2 19:32:16 | 只看该作者 �
各管各的!一一对应的!
发表于 2009-6-29 18:33:52 | 只看该作者 �
有两个25.000的还真没见过
发表于 2009-7-3 09:48:38 | 只看该作者 �
有两个25.000吗,如果你的板上有集成声卡的话,另一个应该是24.000的声卡晶振吧
发表于 2009-7-3 15:27:04 | 只看该作者 �
确实有两个,谁能给解答一下
发表于 2009-7-4 11:53:34 | 只看该作者 �
有的新款主板开机不需要32.768了.就是用桥旁边那个25.000
发表于 2009-7-4 12:01:17 | 只看该作者 �
那个也是管通电的 高端板
