查看: 2628|回复: 12
联想m3310开机风扇一直狂转,
头像被屏蔽
发表于 2021-8-25 11:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想m3310开机风扇一直狂转,诊断卡代码34,换了电源内存还是不行准备刷bios,测量电池居然只有0.3v。换了颗新电池试了一下居然开机了。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 15:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u在哪  我怎么看不到
眯着眼睛还是看不到
我只能说你少见多怪。 [attachimg]2090283[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:36
看散热片就能找到u  详情 回复 发表于 2021-8-29 12:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-25 22:08:43 | 只看该作者 �
好东西,学习了
发表于 2021-8-25 11:59:49 | 只看该作者 �
这个联想有时候会出现惊喜
发表于 2021-8-25 11:57:28 | 只看该作者 �
非常好用谢谢
发表于 2021-8-25 11:13:18 | 只看该作者 �
代码不跑了,换了电池居然OK了。少见。
发表于 2021-8-29 06:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没有电会引起不开机。
发表于 2021-8-29 07:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想台式机,有些COMS电池没电就是开不了机,换了电池就好
发表于 2021-8-29 10:05:29 | 只看该作者 �
AMD机器无RTC就会导致不跑码,一般换过电池之后要测量一下二极管两端压差,如果压差过大(正常为0.1-0.2压降)就说明后级有拉低,必须解决拉低才行,否则用不长
发表于 2021-8-29 12:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2021-08-25 15:34
u在哪  我怎么看不到
眯着眼睛还是看不到
看散热片就能找到u
发表于 2021-8-29 19:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意儿估计还不如g41吧,
发表于 2021-9-1 07:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电给桥片没有复位信号吧
发表于 2021-9-4 10:36:07 | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2021-8-25 15:34
u在哪  我怎么看不到
眯着眼睛还是看不到
我只能说你少见多怪。
