- 积分
- 469
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-30
- 精华
6#
发表于 2023-11-14 15:11:29
只看该作者
正常,前天换了一个bga ec,飞了一个电阻自己还不知道
(电脑是客户自己清灰冒火星了),
ec坏换了后可以开机不识别电池,检测发现电池数据引脚阻值3欧;
怀疑是网上买的ec问题(因为都是翻新的,买之前都是说全新,到手后用显微镜看,锡珠上还有棉花在上面),
拆下后测量还是短路,误杀了,最后找到故障芯片更换掉,重新把ec做上去不触发了................
各种怀疑人生,
怀疑ec没焊接好,怀疑吹坏了,
最后没辙了,拿出之前拍照的图片对比,少了一个33欧电阻(通往bios芯片的
)这个还不好找是很小的那种(比普通0402还小一半),直接用固态上的100欧代替的。
顺利手工,维修前拍照很重要 |
