查看: 6212|回复: 12
[MACBOOK]
a1286 820-2850-a 无背光一例
发表于 2015-8-6 14:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说是不开机,拆开检测有腐蚀,拆下主板,里面还有一大片腐蚀,清洗干净上电能跑,屏幕不亮,用光打有显示,看来是背光原因了
查到PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED应该是12v的电压,主板上f9800却没有,仔细观察发线断线了,接上开机亮了
却出现这种状况了
查背光芯片U9701再观察主板,发现
r9714这个电阻和芯片之间断开了,不知道这个的作用是什么,把他连上,开机正常了
有没有大师讲解下这个电阻接地原理啊,影响背光
发表于 2015-8-6 15:55:50 | 只看该作者 �
这个电阻猜测应是输出电压过压保护电阻。
会影响背光亮一半吗  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:23
发表于 2015-8-6 17:23:53 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-6 15:55
这个电阻猜测应是输出电压过压保护电阻。
会影响背光亮一半吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-31 16:01:26 | 只看该作者 �
问一下我820-00164-A的点位图打不开怎么办
发表于 2018-7-31 16:17:09 | 只看该作者 �
问题很明显,修起来很快,赚钱了
发表于 2018-7-31 16:56:32 | 只看该作者 �
这个要是不查询 感觉像灯管问题哈哈哈哈
发表于 2018-7-31 17:00:10 | 只看该作者 �
苹果 笔记本是比较难修的,兄弟,你厉害哦,呵呵
发表于 2018-8-20 11:54:01 | 只看该作者 �
这个机器显卡还容易坏
花屏的多一点
想问问哪位大神能分享一下独显改成集显的方法
发表于 2018-8-20 12:09:46 | 只看该作者 �
故计应该是保俭电阻之娄的吧,反正能就行。
发表于 2018-8-20 13:03:28 | 只看该作者 �
苹果这种机器一般都不好修的,楼主牛逼。。
发表于 2018-8-21 11:57:23 | 只看该作者 �
问题很明显,修起来很快,赚钱了
发表于 2018-10-28 13:02:13 | 只看该作者 �
哎,什么时候可以练手个苹果本本
发表于 2018-10-28 14:50:40 | 只看该作者 �
问题很明显,修起来很快,赚钱了
